[技术问答] HC32F4A0,2个互补的PWM信号,它们可以动态调整相位差吗?
3578|16
 楼主| libinskk 发表于 2024-9-2 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如用Timer6,或TIMER4,
有2个互补的PWM信号,同频率,然后可以调相位吗?类似移相。
比如现在是35度移相,等一下是78度移相。
可以实现吗?
可以提供一个软件demo吗?
cr315 发表于 2024-9-6 15:52 | 显示全部楼层
可以动态调整相位差
这种功能在需要精确控制电机、电源转换或其他需要相位差调节的应用中非常有用。
参考具体的硬件手册或数据手册。
zhizia4f 发表于 2024-9-10 17:12 | 显示全部楼层
是的,HC32F4A0系列微控制器可以通过Timer6或Timer4模块实现两个互补PWM信号的动态相位调整。
q1ngt12 发表于 2024-9-10 18:20 | 显示全部楼层
具体来说,你可以使用Timer的比较输出模式来生成PWM信号,并通过调整比较寄存器的值来实现相位差的动态调整
suw12q 发表于 2024-9-10 19:30 | 显示全部楼层
选择Timer6或Timer4模块。配置为PWM模式,设置周期和初始占空比
w2nme1ai7 发表于 2024-9-10 20:39 | 显示全部楼层
配置Timer的互补输出通道,使其生成互补的PWM信号
p0gon9y 发表于 2024-9-10 21:43 | 显示全部楼层
通过修改比较寄存器的值来调整两个PWM信号的相位差
t1ngus4 发表于 2024-9-11 07:06 | 显示全部楼层
TIMER6->CCR1 和 TIMER6->CCR2 分别控制两个互补PWM信号的占空比通过调整 CCR1 和 CCR2 的值,可以实现相位差的动态调整
kaif2n9j 发表于 2024-9-11 09:06 | 显示全部楼层
小华不应该是有相关的例程吗
lamanius 发表于 2024-9-11 10:15 | 显示全部楼层
可以通过修改CCR1和R2实现改变相位差的
tax2r6c 发表于 2024-9-11 11:08 | 显示全部楼层
调整CCR的话,就可以互补信号
q1d0mnx 发表于 2024-9-11 12:55 | 显示全部楼层
我记得官方是有互补的例程的啊?没去官网找找吗?
 楼主| libinskk 发表于 2024-9-13 16:26 | 显示全部楼层
TIMER6->CCR1 和 TIMER6->CCR2 分别控制两个互补PWM信号的占空比通过调整 CCR1 和 CCR2 的值,可以实现相位 ...
TIMER6->CCR1 和 TIMER6->CCR2 ,
是哪2个寄存器?
 楼主| libinskk 发表于 2024-9-13 16:27 | 显示全部楼层
是哪2个寄存器?
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
