[LKS32 软件] lks081无法正常唤醒
1543|6
 楼主| 111123bghh 发表于 2024-9-5 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上电正常电压电流为24V0.025A 我运行官方的软件休眠历程后,电流降为0.018A 说明成功休眠 但是我休眠后没有复位居然能继续下载程序,然后无法唤醒(指电流没有上升),硬件同样,求解谢谢
 楼主| 111123bghh 发表于 2024-9-5 13:35 | 显示全部楼层
没有对官方历程进行改动,我看好像其他小伙伴也有相同的情况
江南星语 发表于 2024-9-6 23:13 来自手机 | 显示全部楼层
swd时钟并不关闭,所以能继续下载程序,另外你说的不能唤醒是下载新的程序后,还是根据例程唤醒而无法唤醒
 楼主| 111123bghh 发表于 2025-2-17 14:40 | 显示全部楼层
swd时钟并不关闭,所以能继续下载程序,另外你说的不能唤醒是下载新的程序后,还是根据例程唤醒而无法唤醒 ...
可能是配置错误,现在稀里糊涂的解决了
MYWX 发表于 2025-2-18 09:34 | 显示全部楼层
08的例程里面分为IO唤醒和timer唤醒,看看用的哪个例程
classroom 发表于 2025-2-24 11:14 | 显示全部楼层
检查电源供应是否正常
laocuo1142 发表于 2025-2-24 11:15 | 显示全部楼层
更新驱动程序或固件
