如果您在使用STM32WB09KE开发板时遇到问题 可参考以下解决方法: 1、升级到最新的STM32CubeProgrammer, 然后通过点击Fireware upgrade升级ST Link的固件,再设置Mode位Under Reset, 和Reset Mode位Hardware reset
2、 a 从ST官网下载最新版本RF-Flasher utility b 安装后连接WB09 NUCLEO串口,并点击“Mass Erase”进行芯片擦除。
4、最新的STM32WBA55 NUCLEO 的接口都是 USB-Type C接口STLink v3的,也是支持SWD下载程序和虚拟串口功能的。自己的板子可以根据自己的需要设计自己的连接接口. 也可以通过SWD下载的。
WBA55CG 的例程可在如下链接,下载STM32CubeWBA55软件开发包,可可以通过CubeMX v6.12.1下载
测评入选名单公布:
在7个名额的基础上st追加了8个名额,所以本次共15人入选
@2218120025 @丙丁先生 @无垠的广袤 @gaoyang9992006 @wws2002 @laocuo1142 @numenjian @dvacos @CurrinW @MianQi @YangTwo @stb988 @jinglixixi @聪聪哥哥 @meiyaolei
请以上15人加小跑堂微信确认发送收货信息领取开发板
微信:xiaopaotang21ic
认证消息:id+领取STM32WB09KE开发板+收货信息
STM32WB09xE,一款超低功耗的Bluetooth®低功耗无线SoC解决方案。NUCLEO-WB09KE 是一款低功耗蓝牙无线SoC的开发板,内嵌了符合蓝牙低功耗 SIG 规范 v5.4 的强大且超低功耗的无线电模块。它有先进的2.4GHz射频外设,电池寿命长,支持多种连接与应用。内有Arm® Cortex®-M0+微处理器及协处理器,安全硬件支持强,可配置多种应用,存储与数据传输出色,功能丰富(如ADC、RTC等),通信接口多样,工作环境适应性好,还集成多种电路,封装类型合适。选择它,开启智能无线设备创新之旅。
主要优势
电路图原理
STM32WB09KE开发板测试名额:7 开发板申请时间:2024.09.06——2024.10.07
申请审核&开发板寄送时间:2024.10.08——2024.10.18
开发板测评时间:2024.10.19——2024.11.18
1.申请:在帖子下方留下您的具体创意(字数不少于80字,越详细获得开发板的可能性越大哦~)、姓名、电话、邮寄地址、所在行业、工作单位、目前岗位;回帖的真实性以及创意内容将作为重要的评选标准。(已设置回帖信息仅作者可见)
2.评选:综合评选7位小伙伴们赠送STM32WB09KE,将于申请结束后十天内完成评选、公布获奖名单并完成邮寄。
3.评测:获赠开发板的小伙伴需撰写并提交评测报告(评测报告格式为:【STM32WB09KE测评】+自拟标题)发帖至ST MCU论坛;每篇评测报告内容不少于500字(不包含代码)。
4.完成测评报告后,将主题帖链接汇总回复至本帖下方。
评测报告内容参考范围(包括但不限于下述测试范围)
开箱晒图:特性介绍与主控芯片介绍、做工等
基础方向:(必做,至少4选2)
1:STM32WB0开发环境搭建,完成Demo编译;
2:NUCLEO-WB09KE的功耗测试,包括整个NUCLEO板、无线模块分别测试;
3:板载外设功能测试,比如低功耗串口、看门狗、ADC\DAC、定时器等;
4:Bluetooth® 5.4的功能测试,数据传输接收、通信距离测试、兼容性测试(NUCLEO-WB系列互联、手机、电脑等设备连接);
进阶方向:(必做,至少4选1)
1:Demo里的手机App和NUCLEO-WB09KE的通信软件结构分析,包括框架图、Bluetooth相关配置、数据传输流程;
2:无线安全特性相关测评,可以利用芯片的硬件特性,比如硬件加密AES、硬件公钥加速器、密码加密算法、安全存储访问等。
3:如果有另外的STM32WB开发版,实现NUCLEO-WB09KE作为客户端和服务端的通信、NUCLEO-WB09KE的OTA应用服务;
4:区别于demo之外,实现一个具体的蓝牙应用。
测评奖励:STM32WB09KE开发板保留权
同一ID不重复参选;
所有马甲参与无效;
获奖用户如有违规或不正当言论的将取消发奖资格;
活动最终解释权归21ic电子网所有。
评测报告必须为本人原创并首次发布,如发现冒用、抄袭,一律取消参选资格!
注意:
收到开发板的一个月内(即2024.11.19之前)未完成评测者需将开发板退回!
注*您在此活动的注册信息将被分享给意法半导体,并遵循其隐私声明 进行使用
