[技术支持] 请教下HC-ICD烧录失败是什么原因
9171|7
 楼主| USERWANG 发表于 2024-9-17 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的是HC-ICD V4.26黑板,我用HC-PM18这个软件烧录显示失败是什么原因。会这样提示:写入失败,地址0x00A0,大小0x0020!
 楼主| USERWANG 发表于 2024-9-18 09:55 | 显示全部楼层
换了台电脑烧录,失败的原因变成这样。
读取固件版本:   HC-ICD V4.03
09:50:24 ID: 24 00 45 00 08 00 00 32 30 4C 54 4E
09:50:24 开始下载文件信息和配置信息...
09:50:24 文件信息和配置信息下载成功。
09:50:24 开始下载客户程序...
09:50:28 客户程序下载成功。
09:50:28 开始下载芯片特征码...
09:50:28 芯片特征码下载成功。
09:50:28 开始下载校准信息...
09:50:28 校准信息下载成功。
09:50:28 开始下载OS...
09:50:28 OS下载成功。
09:50:28 开始下载文件自检和...
09:50:28 文件自检和下载成功。
09:50:28 开始下载cif文件...
09:50:28 cif文件下载成功。
09:50:28 Connect programmer fail!
xionghaoyun 发表于 2024-9-18 17:33 | 显示全部楼层
找FAE啊
classroom 发表于 2024-9-20 16:20 | 显示全部楼层
联系技术支持
laocuo1142 发表于 2024-9-20 18:00 | 显示全部楼层
检查HC-ICD V4.26黑板与计算机之间的连接是否稳定。
flycamelaaa 发表于 2024-9-20 19:00 | 显示全部楼层
引脚配置是否正确
顽强de板子 发表于 2024-11-25 07:41 | 显示全部楼层
检查芯片型号和固件版本是否匹配。检查烧录器的连接和功能是否正常。检查芯片引脚是否干净无损,如有需要可以尝试清理或更换芯片。确认正确的烧录模式和芯片状态。检查电源供应是否稳定。重新下载固件文件并检查其完整性。
芥末味单片机 发表于 2024-11-25 22:10 | 显示全部楼层
硬件问题:芯片损坏或不良:检查IC芯片是否完好无损,是否有明显的物理损伤。
烧录器或接口问题:确保烧录器工作正常,与目标设备的连接良好。检查连接线、接口等是否松动或损坏。
