[应用方案] 环境搭建
6744|3
 楼主| eefas 发表于 2024-9-20 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
全套资料可以在论坛或qq群里下载。总之先安装个环境先。
二、安装Keil C51
作为增强型的51单片机,那得要安装个Keil C51先。
因为之前使用stc单片机的缘故已经安装版本在V9以上,没安装的话可以到官网下载并依据官方教程进行IDE 和相应组件的安装和设置。
三、加入芯圣的插件
打开HC-LINK V3.0.8.0.exe并安装到Keil C51安装目录下,没有的话可以到 http://www.holychip.cn/kfgj/info_14.aspx?itemid=390 下载
四、安装HClink驱动
打开HC_DRIVER(3.0.1.0).exe,一路确定安装(实际安装的是stlink和ch431驱动)
五、编译仿真
其实资料里安装流程都有……
1、打开资料包里工程ExampleProject->Project->Pro.uvproj。
2、点击keil界面Project->Rebuild all target files,biany,编译代码。
3、点击Debug->Start/Stop Debug Session,点击仿真代码。
4、可以看到开发板LED闪烁。
注:1、如果不能仿真,可能是通过电脑还接着串口设备,端口没有选对!
2、有些童鞋可能因为之前安装多种Keil版本,无法仿真烧录,可以使用烧录工具HC-PM51烧写。
yangxiaor520 发表于 2024-9-24 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
8位单片机现在只能用KEIL C51来开发吗?
suncat0504 发表于 2024-10-29 12:12 | 显示全部楼层
我记得芯圣的51单片机有自己的开发IDE,虽然需要重新学习,但还好,相对简单,没那么复杂。
liuywi 发表于 2024-11-7 21:48 | 显示全部楼层
按照这个流程,最后打开工程提示找不到设备。哪里有这个芯片的pack安装包吗
