[其它产品/技术] 【每日话题】英飞凌赋能工业与消费电机控制,探讨 MCU 选型赢家园币~
3191|29
 楼主| 21小跑堂 发表于 2024-9-26 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#
在新一代工业和消费电机控制以及功率转换系统应中,MCU发挥着至关重要的作用。
而这些应用,对于MCU的板载模拟功能、高性能定时器、硬件数学加速和丰富的设计工具生态等都提出了更高的要求。
A、请分享你在做的/曾经做过的“工业和消费电机控制以及功率转换系统应用”
B、说说你的设计对于MCU的哪方面能力更看重,你又会挑选哪一款英飞凌MCU来满足你的系统设计需求呢?
话题奖励:
1、凡有效参与上述任意话题讨论的回帖者均可获得100家园币奖励——有效参与奖励已发放
2、抽取2位发表优质回贴的友友奖励500家园币                             ——本期恭喜@海中水  @asimilar
*家园币可兑换商品
活动时间:2024.09.26——2024.09.30
禁止使用AI生成内容参与话题讨论
木野臻 发表于 2024-9-26 13:33 | 显示全部楼层
MCU的性能包括CPU主频、处理能力、内存大小等,这些直接决定了MCU能够处理的任务复杂度和速度,还有安全性、稳定性、及功耗等。
飞思啦 发表于 2024-9-26 15:12 | 显示全部楼层
目前正在做取色笔,当做平板绘图软件的辅助工具,方便小孩子绘画,主要是看重低功耗,要求至少待机一年,正好厂家推荐CYW20829芯片,蓝牙低功耗,目前正在研究可行性
王栋春 发表于 2024-9-26 15:35 | 显示全部楼层
目前正在搞工控一体机的项目,MCU和DSP都是要接触的,相较于DSP而言MCU的逻辑控制力和逻辑处理能力都是要高出很多的,不过在数据处理上还是有不足的地方。因此我们采用MCU加DSP结合模式,采取逻辑控制和数据处理分开来搞的方法扬长避短。初步计划采用英飞凌TC3xxx系列产品。
海中水 发表于 2024-9-26 15:39 | 显示全部楼层
曾经做过一个国外项目,投票机项目。需要根据实现小型的UPS功能。里面牵扯到的是正流程,正常情况下市电给电池充电且给设备供电;断电情况电池需要给设备供电。里面牵扯到BMS,整流充电技术。
设计中这种对于低功耗,外设资源等,在选型评估过英飞凌XC1000系列,主要从资源方面考虑是XMC1200系列
shaler 发表于 2024-9-26 16:22 | 显示全部楼层
XC866集成高性能8051核片内FLASH及强大的外设集,内部集成的片内振荡器和支持3.3V或5.0V单电源供电的嵌入式电压调节器,性价比较高,可用于三相无刷电机控制
xionghaoyun 发表于 2024-9-26 16:24 | 显示全部楼层
我开发保险柜,电子要求低功耗,现在是万物互联时代,CYW20829满足低功耗还带蓝牙功能
6552918 发表于 2024-9-26 16:25 | 显示全部楼层
在使用MCU时,很多时候都是有延续性的,有时只是需要做简单修改就行,但改电路是件比较麻烦的事,PSoC™系列是个比较灵活的系列,大大降低的改电路的麻烦,还是比较喜欢PSoC™系列的产品!!!
WK520077778 发表于 2024-9-26 16:30 来自手机 | 显示全部楼层
开发智能门禁系统,需要控制多个电机正在测试CYW20829芯片,蓝牙低功耗
jinyi7016 发表于 2024-9-26 17:05 | 显示全部楼层
MCU所在意的参数,绝对与产品的定位是紧相关的。没有产品定位 ,什么参数都白搭
j543211 发表于 2024-9-26 17:08 | 显示全部楼层
怎么感觉到了英飞凌的爆化期了,最近新品,新的技术也层出不穷啊
飞天鸣人 发表于 2024-9-26 17:39 | 显示全部楼层
对于MCU的选择,主要看功耗,性能,和外设。英飞凌最近的AURIX™ TC4x 新一代微控制器看着就不错
wode2008 发表于 2024-9-26 19:58 来自手机 | 显示全部楼层
用过tc277做过电机驱动,多核实时性,很实用,高安全等级,是在产品上,必不可少的。
zyw19870713 发表于 2024-9-26 20:37 | 显示全部楼层
Arm Cortex-M33内核的全新英飞凌PSOC Control系列产品可提供板载功能,用于优化和加速电流测量、波形生成和实时性能操作
zyw19870713 发表于 2024-9-26 20:39 | 显示全部楼层
全新PSOC Control微控制器(MCU)系列。该系列适用于新一代工业和消费电机控制以及功率转换系统应用,包括家用电器、电动工具、可再生能源产品、工业驱动器,以及照明和计算/通信电源等
liweicheng85 发表于 2024-9-26 20:47 | 显示全部楼层
智能功率模块电机控制用于工业应用,电流和电压检测是所有工业电机控制的核心。为了确保以适当的间隔为每个电机绕组提供电流,高精度、零漂移运算放大器产品阵容提供高性价比且可靠的产品,以监测并向微控制器报告相位电流,从而确定下一个逆变器点火支路
jhcj2014 发表于 2024-9-26 21:22 | 显示全部楼层
XC886集成高,性能稳定,适合工业电机控制领域。
dyx8899 发表于 2024-9-26 21:37 | 显示全部楼层
我偏爱英飞凌的IGBT,应用于高频能源转换,电磁加热等。
MCU走低能耗,高性能,多功能路线是科技发展大势所趋!
gaon2 发表于 2024-9-27 08:09 | 显示全部楼层
工业应用,抗干扰能力肯定是最重要的。
安全稳定是前提。
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-9-27 08:39 | 显示全部楼层
前一阵看到过英飞凌的无线MCU推出,带TrustZone ® CC312的Arm ® Cortex ® M33 192MHz的MCU很适合用于工业设计,智能交互,后期可以尝试使用一下
认证:21ic管理
2292
