价格: 元
在方案开发中,充气效率是无刷充气泵PCBA方案开发中的关键问题。一般通过优化电路设计和控制算法,可以实现高效的气体压缩和快速的充气效果。另外,选择合理的电机驱动器和传感器等元器件能够提高打气泵的功率和效率,减少充气时间,使得方案更具优化效果。
车载充气泵采用的是无刷电机,它具有高效、低噪、耐久等优点。相较传统的交流电机,无刷电机不需要用碳刷与转子接触,从而消除了摩擦损耗和碳刷磨损的问题,使得无刷电机寿命更长,效率更高。
其无刷充气泵方案核心器件有主控芯片、气压传感器、电源管理芯片、稳压芯片、电池、LCD/LED显示屏、外壳、无刷电机等。其中主控芯片sic8833集成高精度ADC、LCD/LED驱动芯片等强大功能,能匹配不同的充气泵开发需求,资源充足。
无刷充气泵主要功能
1、白色LED数码管显示压力数值,5--100PSI
2、气压单位可切换PSI、Bar、kg/cm2
3、可预设气压值,并**
4、三按键功能调试,电源键,+-
5、TYPE-C 5V充电,内置聚合物电池7.4V 300ma,
6.高速无刷电机驱动
7.充电指示红灯亮,充满绿色亮,低电量黄色50%,同时显示屏显示LO
总结:充气泵的设计千奇百怪,但万变不离其宗,主要是打气速率和气压测量,同时普通的打气泵多数使用有刷电机,导致长时间运行后会发热,之后无法工作,气泵**。而搭载高速无刷电机充气泵优势在于打气速率更快,电流小电池更耐用,体积更小,便于携带,并且发热的情况有很大改善,能更长时间工作。 |
