[应用方案] 基于极海AC7811 MCU的智能温度监控系统设计
1191|3
 楼主| 童雨竹 发表于 2024-10-15 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着物联网技术的发展,环境监测变得越来越重要。在这篇文章中,我们使用极海AC7811 MCU设计并实现一个智能温度监控系统,通过DS18B20温度传感器采集数据并实时显示在OLED屏幕上,同时通过串口发送温度信息。
系统架构
  • MCU:极海AC7811
  • 传感器:DS18B20
  • 显示模块:0.96寸I2C OLED
  • 通信:UART串口
  • 电源管理:低功耗设计,进入睡眠模式节省能耗
主要功能
  • 读取DS18B20的温度数据
  • 在OLED屏幕上实时显示温度
  • 通过串口向PC发送温度数据,便于远程监控
  • 使用AC7811的低功耗模式延长系统的续航时间
代码实现
  1. #include <stdio.h>
  2. #include "AC78xx.h"   // 极海AC7811的头文件
  3. #include "OLED.h"      // OLED驱动库
  4. #include "DS18B20.h"   // DS18B20驱动库
  5. #define UART_BAUDRATE 9600
  6. void UART_Init(void) {
  7.     UART_ConfigType uartConfig = {
  8.         .baudrate = UART_BAUDRATE,
  9.         .parity = UART_Parity_None,
  10.         .stopBits = UART_StopBits_1,
  11.         .dataBits = UART_DataBits_8
  12.     };
  13.     UART_Init(UART0, &uartConfig);
  14. }
  15. void OLED_Display(float temperature) {
  16.     char buffer[16];
  17.     snprintf(buffer, sizeof(buffer), "Temp: %.2f C", temperature);
  18.     OLED_Clear();
  19.     OLED_DisplayString(0, 0, buffer);
  20. }
  21. void System_Init(void) {
  22.     SystemClock_Config(); // 系统时钟配置
  23.     UART_Init();          // 初始化UART通信
  24.     OLED_Init();          // 初始化OLED显示
  25.     DS18B20_Init();       // 初始化DS18B20温度传感器
  26. }
  27. int main(void) {
  28.     System_Init();
  29.     float temperature;
  30.     while (1) {
  31.         temperature = DS18B20_ReadTemp(); // 读取温度
  32.         OLED_Display(temperature);        // 显示在OLED上
  33.         printf("Temperature: %.2f C\n", temperature); // 通过串口输出
  34.         // 模拟低功耗模式,每隔5秒读取一次
  35.         DelayMs(5000);
  36.     }
  37. }
系统设计细节1. 温度传感器DS18B20DS18B20是一款数字温度传感器,支持单线通信。我们在AC7811的GPIO上实现了其驱动,并将数据传递给OLED和UART接口。
2. 串口通信串口使用UART0进行初始化,波特率为9600。通过串口可以将实时温度数据发送到PC端,方便远程监控和数据记录。
3. 低功耗设计AC7811支持多种低功耗模式。在代码中,我们每隔5秒读取一次温度数据,在此期间让MCU进入睡眠模式,以最大程度降低功耗。
4. OLED显示模块OLED采用I2C接口与AC7811通信,显示精确的温度数据。该模块功耗低,适合长时间显示。
结论本文介绍了基于极海AC7811 MCU的智能温度监控系统的实现过程。整个系统具有低功耗、数据实时传输和直观显示等特点,非常适用于家庭环境监控。未来可以进一步扩展功能,如增加湿度传感器或通过Wi-Fi模块实现远程上传数据。
Clyde011 发表于 2024-10-15 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
请问这段代码能移植到其他Cortex-M0+的MCU上吗?
罗恩吃鸡腿 发表于 2024-10-16 15:02 | 显示全部楼层
啊 这型号不是杰发的吗,难道极海收购杰发了
jazzyfox 发表于 2024-11-3 23:17 | 显示全部楼层
确实是是的,头文件是AC7811的,极海不应该是APMxxxx吗?
