车载LED打气泵方案就是市场中一个被不断提出需求的产品,从以前的手动打气筒到后面有线打气泵,再到现在无线打气泵,慢慢地发展到小型、便携、迷你等外形上的改变,而功能也从单种模式打气到支持多种、四种模式打气,最终变成我们现在比较广泛应用的车载LED打气泵方案。
车载LED打气泵方案是一个支持多种模式打气,并带有LED照明和储备电源的一个功能多样性方案。它可以为汽车、电动车、自行车、篮球四种物品打气,在使用时只需要选好相对应的打气模式,车载LED打气泵方案便可以自动检测胎压并进行打气,且当气体充到车胎正常使用的气压值时,它就会自动停止充气,具有充气保护和过充过放保护功能。
车载LED打气泵方案由驱动式马达,主控芯片、LCD数字显示等部件结构组成,具有精确的压力显示、单位转换、预设值自动控制停机和完全的安全保护等功能。
车载LED打气泵方案的具体功能如下:
充气泵显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。
测量单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、Bar、Kg/cm2
测量范围:
3~150PSI;2~1030KPA
2~10.30Bar;2~10.50Kg/cm2
设置范围:
3~120PSI;2~825KPA
2~8.25Bar;2~8.45 Kg/cm2
测量精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)。
控制精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)
测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
设置分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
**功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-30~70摄氏度
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:3个(SET、+、-)轻触开关
关于车载LED打气泵方案的芯片说明:
本方案采用的是SIC8833芯片,这是一款带有24位ADC的8位RISC MCU,内部集成了8k×16位的OTP程序存储器。该芯片不仅拥有高性能的RISC CPU和丰富的外设特性,还提供了多种指令周期选择和模拟特性,如24位分辨率、内置PGA、电荷泵和稳压器等。此外,它还具备多个I/O口、中断和唤醒功能的输入口,以及内置的温度传感器和低电压检测引脚等。 |
