ETLCloud+Doris组合:数据集成,更简单更高效
114|0
 楼主| ETLCloud 发表于 2024-10-22 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代数据驱动的业务环境中,高效的数据集成与处理是企业成功的关键。随着数据量的快速增长和多样化需求的增加,传统的数据处理工具已经无法满足企业的需求。ETLCloud与Doris的组合为企业提供了一种简单而高效的数据集成解决方案,助力企业在数据处理和分析方面迈向新的高度。
一、Doris简介
Doris是一款现代化的分布式数据分析引擎,具有高性能、高并发和易扩展的特点。它特别适用于实时数据分析场景,并支持大规模的数据聚合、查询和分析。Doris的主要特点包括:
  • 实时性:支持高吞吐量的实时数据写入和查询,适合实时BI和在线分析。
  • 高性能:通过列式存储、向量化执行、数据压缩等技术,极大提升了查询性能。
  • 易用性:提供SQL接口,支持丰富的数据类型和分析功能,易于与现有的BI工具集成。
  • 弹性扩展:可以根据业务需求动态扩展计算和存储资源。
二、ETLCloud与Doris的集成
ETLCloud与Doris的集成提供了一种端到端的数据集成与分析解决方案。通过ETLCloud,用户可以轻松地将不同数据源的数据抽取、清洗、转换后,直接加载到Doris中,实现数据的实时分析和可视化。集成的主要步骤包括:
数据源配置:在ETLCloud中配置需要集成的数据源,如MySQL、Oracle、Kafka等。
数据转换:使用ETLCloud的拖拽式界面进行数据转换,包括字段映射、数据清洗、聚合等操作。
目标配置:选择Doris作为数据的目标系统,并配置相关的连接信息和加载选项。
任务调度与监控:设置数据加载任务的调度策略,并通过ETLCloud的监控模块实时查看任务状态,确保数据集成的准确性和及时性。
三、ETLCloud实操指南
接下来,我们以一个简单的场景演示ETLCloud如何将MySQL数据集成到Doris中:
步骤一:配置MySQL和Doris数据源
登录ETLCloud平台,进入数据源管理页面,选择“添加数据源”并选择MySQL。
1435af9e3b1d9a44a6b97100683e8fa4
填写MySQL数据库的连接信息,包括主机地址、端口、用户名和密码等。
5fccade1c9be165be216aa0ef079509d
同理继续创建Doris数据源。
ac1a50fa417ae8e25caecb236253c740
9ae26f241bddcc20bb3ad9cc940e86dd
步骤二:创建数据转换任务
进入数据集成模块,选择“新增流程”,进入流程设计页面。流程设计界面如下:
e0a74d6d8c119ae9bef0ba9711d11afc
拖拽库表输入组件到工作区,选择需要处理的Mysql数据表。
38338c55bee776ea623e7c258d9675b2
可以预览源表数据(数据都是随机生成,不涉及真实信息)
f800aae83f72742e2a36d4675ec9e8f1
拖拽Doris快速输出组件到工作区,并配置Doris目标表。
13176182d9bc92da5e525c12ecb42cc6
拖拽库表映射组件到工作区,进行字段映射转换操作。
c89dc3878610b0f8423fb92f375cbedc
映射关系
9ffa05c2e37855445f2ee98f5a5e2d69
双击流程线,配置多线程运行,提升传输效率
187f711cfc67c0c94317e51b7be26be3
步骤三:任务调度与执行
先手动启动任务,并通过ETLCloud的监控面板查看任务执行情况。
保存流程,点击运行,选择执行一次
943bd83591c29c44a82d7ba60663e2a7
等待流程运行结束,查看日志
358d6a9bd2ffed086d9f2c9ab31a1c31
查看数据输出效果(数据都是随机生成,不涉及真实信息)
6de462520d8d05d5491fa5d91e8c7096
3f36b7032943e7570a7142aefa731c1e
确保流程配置无误后,就可以返回流程管理界面,配置调度策略
a6826ee97f4e9c68964b68dd28df82c3
步骤四:监控任务运行
在监控中心模块,可以查看任务运行情况等
d6faf9ce800d9659f28d18776c6e7bb9
四、集成优势
将ETLCloud与Doris结合使用,企业可以显著提高数据处理的效率和质量:
提升数据处理速度:ETLCloud强大的ETL能力结合Doris的高效查询性能,确保数据从源头到分析结果的高速流转。
简化数据集成流程:通过可视化的操作界面和自动化调度,降低了数据集成的复杂度。
增强数据分析能力:实时的数据加载和查询能力,使企业能够快速响应业务变化,作出数据驱动的决策。
降低运维成本:可视化界面操作,无代码实现数据操作,简单易上手,减少了传统数据集成和分析系统的运维成本。
五、总结
ETLCloud与Doris的组合为企业的数据集成和分析提供了一种高效、灵活且易于使用的解决方案。从数据的抽取、清洗、转换到实时加载和分析,实现数据驱动决策的目标。
