价格: 元
汽车轮胎的气压对其使用寿命有着至关重要的影响。过低的气压会导致轮胎变形增大,侧边易出现裂口,同时还会引发屈挠运动,使轮胎过度生热,加速橡胶老化,导致帘布层疲劳和帘线断裂。而过高的气压则会使轮胎帘线过度伸张,胎体弹性下降,增加行驶负荷,遇冲击时可能产生内裂和爆破,同时还会加速胎冠磨损,降低耐轧性能。因此,保持适当的胎压对汽车行驶安全和使用寿命至关重要。
我们提供的高精度胎压表气压计方案具有以下特点:
-开机方式灵活,支持手动开机或气压开机;
-显示精度高,达到300分度;
-功耗低,带背光工作电流小于1.7mA,关机平均电流小于2.2uA;
-测量范围广泛,可定制3~200PSI范围内的气压;
-测量精度高,误差范围在+1%F.S以内;
-分辨率可选,满足不同精度需求;
-工作温度范围宽,可在-10℃至50℃环境下正常工作;
-工作电压稳定,额定电压3.0V,可工作电压范围2.4V-3.6V;
-支持多种压力单位切换,包括PSI、BAR、KPA2、KG/CM2等;
-具备低电提示功能,电池电压低于设定值时会自动提示;
-强大的**功能,可长期**气压数据;
-智能关机设计,低压显示"Lo"4秒后自动关机,无气压变化180秒后自动关机;
-背光时间可调,方便夜间使用;
-预测压力功能,可根据需求设置压力范围及步进值;
-提供多种按键选择,包括轻触、触摸、拨动等;
-报警功能完善,超过最大压力时会显示"ERR"并可选择闪烁提醒;
-峰值锁定功能,方便记录最高气压值;
-清零功能实用,可按需选择清零操作。 |
