[其它应用] SH79F6461开发工具与支持
8381|19
 楼主| duo点 发表于 2024-10-28 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖电子为SH79F6461提供了丰富的开发工具和支持,包括ProWriter烧写器应用软件、Keil插件集成包等。这些工具可以帮助开发者进行代码编写、调试、烧录和验证等工作,提高开发效率和质量。
 楼主| duo点 发表于 2024-10-30 15:33 | 显示全部楼层
可以使用兼容8051指令集的IDE进行开发,如Keil C51、IAR Embedded Workbench等
 楼主| duo点 发表于 2024-10-30 15:34 | 显示全部楼层
编译器用于将C语言或汇编语言编写的源代码转换为单片机可执行的机器码。对于SH79F6461,可以选择支持8051指令集的编译器,如Keil C51编译器或IAR C/C++编译器。
szt1993 发表于 2024-11-24 22:55 | 显示全部楼层
ProWriter烧写器应用软件很实用
LOVEEVER 发表于 2024-11-25 23:13 | 显示全部楼层
Keil插件还是很方便的
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-27 12:50 | 显示全部楼层
小夏天的大西瓜 发表于 2024-11-27 22:32 | 显示全部楼层
使用兼容8051指令集的IDE进行开发
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-11-29 21:44 | 显示全部楼层
可以使用兼容8051指令集的IDE进行开发,如Keil C51、IAR Embedded Workbench等 ...
兼容8051指令集非常不错的
Henryko 发表于 2024-11-30 08:26 | 显示全部楼层
可以用sdcc开发吗
AdaMaYun 发表于 2024-11-30 16:24 | 显示全部楼层
ProWriter烧写器好用吗?
OKAKAKO 发表于 2024-12-22 21:50 | 显示全部楼层
中颖的资源非常丰富
怎么总是重复啊 发表于 2025-2-28 15:29 | 显示全部楼层
ProWriter 是一款用于烧录和验证程序的专业工具,能够将编译生成的代码直接烧录到 SH79F6461 单片机中,确保程序正确写入。
自动化陈稳 发表于 2025-5-25 18:22 | 显示全部楼层
ProWriter烧写器应用软件
专用于芯片的程序烧录,支持批量烧写、芯片检测和校验,方便快捷地将程序写入芯片内存。
Keil插件集成包
方便在Keil IDE中集成中颖电子芯片的相关库、驱动和调试支持,极大地提升开发调试效率。
穷得响叮当侠 发表于 2025-5-26 21:32 | 显示全部楼层
ProWriter烧写器应用软件听起来非常实用,能具体介绍下它的功能吗?
小岛西岸来信 发表于 2025-6-30 12:55 | 显示全部楼层
SH79F6461 的开发工具与支持包括:
IDE:兼容 Keil C51、IAR EW8051,支持标准 8051 指令集开发。
烧录工具:提供专用编程器(如 SH-ISP),支持 USB / 串口在线烧录,内置 Bootloader 简化量产。
调试支持:集成 SWD/JTAG 接口,配合仿真器(如 ULINK)实现单步调试、断点设置。
资料文档:含详细 datasheet、应用笔记(如低功耗设计)及例程库(PWM、ADC 等)。
技术社区:官网提供 FAQ、固件更新及论坛支持,覆盖常见问题解答。
短句家 发表于 2025-8-27 13:29 | 显示全部楼层
SH79F6461 开发工具有 IDE、仿真器,支持在线调试;提供固件库、示例代码及数据手册,含技术文档与应用笔记支持。
