[PSOC™] CY8C6247的4线SPI转3线SPI方法
1388|3
 楼主| Burnon_FAE_3 发表于 2024-10-27 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, spi, IO, ISO, MOS
CY8C6247的4线SPI转3线SPI的两个方案:
1. 将SPI的MISO和MOSI短接,通过firmware控制数据传输。假如P6作为master,在TX时,将MISO pin的 HSIOM的connection改为 “GPIO Controls OUT”,也就是断开该pin和SPI MISO的连接;RX时,断开MOSI pin和SPI MOSI的连接
2. 使用SmartIO控制SPI为半双工模式,可参考:
https://community.infineon.com/t5/Code-Examples/Realize-Half-Duplex-UART-use-SCB-UART-and-SmartIO-in-PSoC4/td-p/169341
suncat0504 发表于 2024-10-29 19:10 | 显示全部楼层
在全双工方式下,这样做是行不通的吧?
地瓜patch 发表于 2024-10-30 12:17 来自手机 | 显示全部楼层
喜欢iic省事
Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 15:10 | 显示全部楼层
可不可以并线?
