[应用相关] MDK5.26直接安装在WIN10上会出现闪退的情况怎么解决?
995|10
 楼主| onlycook 发表于 2024-10-29 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
光辉梦境 发表于 2024-11-19 22:00 | 显示全部楼层
可能是你杀毒软件开了吧,把keil杀掉了?
一秒落纱 发表于 2024-11-20 02:00 | 显示全部楼层
一般闪退可能是丢文件了,重新安装吧
夜阑风雨 发表于 2024-11-20 03:00 | 显示全部楼层
建议还是重新安装,或者你电脑的杀毒防火墙之类的太厉害了
淡漠安然 发表于 2024-11-20 04:00 | 显示全部楼层
这种咋说呢,看看你的keil文件是不是不全啊
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-20 05:00 | 显示全部楼层
换台电脑也是这样吗?换台电脑试试呢?
江河千里 发表于 2024-11-20 06:00 | 显示全部楼层
我觉得可能是你的系统不行吧,用虚拟机用win7试试?
别乱了阵脚 发表于 2024-11-20 07:00 | 显示全部楼层
安装包损坏可能会出现闪退情况
冰春彩落下 发表于 2024-11-20 08:00 | 显示全部楼层
我觉得是不是权限不够啊?
三生万物 发表于 2024-11-20 09:00 | 显示全部楼层
你试试兼容性模式,虽然我用的也是win10没出现你的情况
远山寻你 发表于 2024-11-20 10:00 | 显示全部楼层
一般来说可能是安装权限的事儿,你换个盘符试试
