[STM32WL] 加上uscoii系统之后,时钟初始化不通过
1074|19
 楼主| yellow555 发表于 2024-10-31 13:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大佬知道为什么吗?
STM32F103C8基于HAL库使用IAP没有uscoii系统时使用正常,但是加上uscoii系统之后,时钟初始化不通过
duo点 发表于 2024-11-18 11:51 | 显示全部楼层
uCOSII系统的中断向量表配置不正确
probedog 发表于 2024-11-18 11:54 | 显示全部楼层
外部晶振不稳定或损坏了
classroom 发表于 2024-11-18 11:55 | 显示全部楼层
电源不稳定或电压不足可能导致时钟初始化失败。
laocuo1142 发表于 2024-11-18 13:00 | 显示全部楼层
检查uCOSII系统的硬件配置有没有与时钟初始化相关的硬件资源冲突。
flycamelaaa 发表于 2024-11-18 14:00 | 显示全部楼层
调整时钟初始化的顺序,确保在uCOSII系统启动前或适当的时机进行时钟初始化。
powerantone 发表于 2024-11-18 15:00 | 显示全部楼层
uCOSII系统的启动代码可能修改了与时钟初始化相关的寄存器或配置。
stormwind123 发表于 2024-11-18 21:00 | 显示全部楼层
HAL库配置有误
江河千里 发表于 2024-12-6 21:57 | 显示全部楼层
在使用STM32F103C8进行IAP时,如果加上USCOII系统后时钟初始化不通过,可能是由于时钟配置冲突
光辉梦境 发表于 2024-12-6 21:59 | 显示全部楼层
如果可能,将USCOII系统和IAP的时钟配置统一,确保两者使用相同的时钟源和分频系数
别乱了阵脚 发表于 2024-12-7 02:00 | 显示全部楼层
USCOII系统可能有自己的时钟配置,与IAP的时钟配置冲突,导致时钟初始化失败
远山寻你 发表于 2024-12-7 03:00 | 显示全部楼层
检查时钟配置,确保USCOII系统和IAP的时钟配置没有冲突。可以通过调试工具(如ST-Link)检查时钟配置是否正确
光辉梦境 发表于 2024-12-7 04:00 | 显示全部楼层
三生万物 发表于 2024-12-7 05:00 | 显示全部楼层
USCOII系统可能占用了某些资源(如定时器、GPIO等),导致IAP的时钟初始化失败
淡漠安然 发表于 2024-12-7 06:00 | 显示全部楼层
确保USCOII系统和IAP没有占用相同的资源。可以通过CubeMX工具查看资源占用情况
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-12-7 07:00 | 显示全部楼层
如果资源冲突不可避免,可以考虑资源复用,但需要确保复用时不会影响时钟初始化
夜阑风雨 发表于 2024-12-7 09:00 | 显示全部楼层
USCOII系统和IAP的初始化顺序可能不正确,导致时钟初始化失败
如果初始化顺序复杂,可以考虑分阶段初始化,确保每个阶段的初始化都能正确完成
一秒落纱 发表于 2024-12-7 10:00 | 显示全部楼层
USCOII系统和IAP的代码可能存在优化问题,导致时钟初始化失败
