价格: 元
充气泵作为日常生活中的常备工具,广泛应用在汽车、自行车、体育器材等器具,以其高效、精准的充气能力,极大地方便了人们的日常生活。随着技术的不断创新,传统充气泵不断追求更高品质和智能化体验。
充气泵原理与应用
充气泵的工作原理相对简单而高效,通过电机驱动活塞进行往复运动,从而压缩空气并将其输送到需要充气的容器或设备中。这一过程要求充气泵具备强大的压缩能力,且需精准控制充气压力,以确保容器或设备的安全使用。
智能充气泵通过气压传感器实时检测轮胎气压,传感器输出模拟量经过芯片内置的精密信号链电路处理后转换成数字信号,然后芯片进行运算得出气压值,即可实时调控充气的压力值。智能充气泵产品除了能够给汽车、电动车、自行车、球类等物品打气之外,配合一些外围电路,还可以增加应急照明、充电宝等功能,进一步提升产品的附加值与用户体验。
智能充气泵应用方案
CS8M188智能充气泵应用方案,利用气压传感器实时监测轮胎或容器的气压,通过内置高精度ADC和信号链电路,确保气压数据的准确性好稳定性。针对气压传感器容易收到温度影响的问题,CS8M188特别设计了温度补偿功能,可利用内置温度传感器或外置NTC进行精确补偿,有效解决了温飘问题,增强充气泵的适用性和可靠性。
CS8M188支持NTC直接测量,无需额外阻容器件,简化系统电路设计,使得方案更加简洁高效,尤其适用于手持胎压计、数显打气枪等简单气压检测领域。
对于需要数码显示和户外使用的智能充气泵产品,CS8M188内置高亮LED驱动,支持9×8 LED显示,可以节省外置的LED显示驱动芯片。同时LED电路支持自动扫描,无需繁复的手动驱动代码,可以节省更多程序空间用于其它用途。
其高电压、大电流的特点可以支持设备室外显示,使得用户看清显示内容,不受阳光干扰。同时芯片发热小,更利于长期可靠地工作。
同时,CS8M188配备UART通信接口、定时器以及温度传感器等丰富外设资源,为智能充气泵的设计提供了强大的硬件基础。 |
