GD32L233系列
3660|8
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-11-8 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于Cortex-M23内核打造的GD32L233系列面向主流低功耗MCU市场,采用业界领先的40nm超低功耗(ULP)制造技术,和专门优化的低功耗模拟IP,并遵循多种低功耗数字设计理念,实现能效的出色平衡。
GD32L233系列在优化电流效率的同时,也兼顾了处理性能和外设资源上的均衡,适用于工业表计、小型消费电子设备、便携式医疗设备等需要低功耗、高效节能的深度嵌入式应用场景。
caigang13 发表于 2024-11-8 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
和MSP430相比功耗表现咋样?
tonykuai 发表于 2024-11-11 11:38 | 显示全部楼层
在相同频率运行的时候,两者差别不大。深度睡眠模式下,GD是几百nA,MSP430是几十nA。这些都是技术手册上的数据。
tpgf 发表于 2024-12-3 08:28 | 显示全部楼层
GD32L233采用了Arm Cortex-M23内核,最高主频可达64MHz
xiaoqizi 发表于 2024-12-4 17:59 | 显示全部楼层
集成了64KB到256KB的嵌入式eFlash和16KB到32KB的SRAM
木木guainv 发表于 2024-12-4 19:47 | 显示全部楼层
GD32L233在深度睡眠模式下电流降至2uA,唤醒时间低于10uS,待机模式电流最低仅有0.4uA
磨砂 发表于 2024-12-4 21:33 | 显示全部楼层
GD32L233提供了丰富的外设接口,包括多达4个通用16位定时器、2个基本定时器和1个32位低功耗定时器,以及多种通信接口如USART、UART、低功耗LPUART、I2C、SPI、I2S和USB 2.0 FS控制器
晓伍 发表于 2024-12-4 23:21 | 显示全部楼层
GD32L233适用于工业表计、小型消费电子设备、便携式医疗设备、电池管理系统、数据采集与传输等典型市场
八层楼 发表于 2024-12-5 10:59 | 显示全部楼层
兆易创新为GD32L233提供了配套的开发板卡和丰富的软硬件资源包,包括数据手册、用户手册、应用笔记等
