[MOTIX™ MCU] 关于TLE987x的官方Bootloader是否有相关学习例程和配套的上位机?
1904|15
 楼主| zh123zh 发表于 2024-11-8 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我目前需要基于TLE9877芯片学习OTA和Bootloader,使用串口和LIN实现Bootloader和OTA,请问有没有相关资料、官方例程和配置上位机使用。
IFX_OwenSu 发表于 2024-11-8 10:39 | 显示全部楼层
您好,
  关于TLE987x的相关资料,您可以在官网中搜索:
https://www.infineon.com/cms/en/ ... ated-arm-cortex-m3/
  BSL tool的相关说明可以参考以下链接:
https://www.infineon.com/dgdl/In ... 5fe018c1fdefedb295e
  如果你有更多问题,可以在英飞凌官方的技术支持平台—Infineon Developer Community英飞凌技术社区中文版面进行提问,平台链接为:
https://community.infineon.com/? ... gc_community_answer
英飞凌技术社区拥有超10万工程师会员和庞大的技术专家团队,可以及时且全面回复你的问题。除此之外,你也可以在社区中直接搜索问题相关的技术文章和培训视频。
BR,
Owen
AdaMaYun 发表于 2024-11-11 13:07 | 显示全部楼层
您好,
https://www.infineon.com/cms/en/product/microco ...
很不错的资料,参考一下
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-28 10:35 | 显示全部楼层
您好,
参考一下
 楼主| zh123zh 发表于 2024-11-29 10:03 | 显示全部楼层
您好,
可是我看这个BSL tool工具只支持TLE988x/989x,不支持TLE987x的芯片。
IFX_OwenSu 发表于 2024-12-2 10:32 | 显示全部楼层
可以参考以下链接:
https://community.infineon.com/t ... -TLE987/td-p/713823
Amazingxixixi 发表于 2024-12-2 10:59 | 显示全部楼层
安到来来说是需要自己开发的,可以看看有没有开源的。
 楼主| zh123zh 发表于 2024-12-3 08:48 | 显示全部楼层
可以参考以下链接:
https://community.infineon.com/t5/%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF ...
好的,谢谢您。
尽快回复过 发表于 2025-1-31 23:45 | 显示全部楼层
可以参考 TLE9877 数据手册 来了解芯片的硬件架构
yutingwei 发表于 2025-2-25 15:51 | 显示全部楼层
如果是OTA更新,Bootloader 会通过串口或LIN总线接收新的固件并进行烧录。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 17:08 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2025-2-27 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
学到了
4c1l 发表于 2025-4-29 11:31 | 显示全部楼层
Infineon Toolbox:这是一款非常有用的工具
