第二十二章 FATFS实验
上一章,我们学习了SD卡的使用,并实现了简单的读写扇区功能。在电脑上我们的资料常以文件的形式保存,通过文件名我们可以快速对自己的文件数据等进行分类。对于SD卡这种容量可以达到非常大的存储介质,按扇区去管理数据已经变得不方便,我们希望单片机也可以像电脑一样方便地用文件的形式去管理,在需要做数据采集的场合也会更加便利。 本章,我们将介绍FATFS这个软件工具,利用它在Kendryte K210上实现类似电脑上的文件管理功能,方便管理SD卡上的数据。 本章分为如下几个小节: 22.1 FATFS简介 22.2 硬件设计 22.3 程序设计 22.4 运行验证
22.1 FATFS简介 FATFS是一个完全免费开源的FAT/exFAT文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准C语言(ANSI C C89)编写,所以具有良好的硬件平**立性,只需做简单的修改就可以移植到8051、PIC、AVR、ARM、Z80、RX等系列单片机上。它支持FATl2、FATl6和FAT32,支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对8位单片机和16位单片机做了优化。FATFS的特点有: l Windows/dos系统兼容的FAT/exFAT文件系统 l 独立于硬件平台,方便跨硬件平台移植 l 代码量少、效率高 l 多种配置选项 l 支持多卷(物理驱动器或分区,最多10个卷) l 多个ANSI/OEM代码页包括DBCS l 支持长文件名、ANSI/OEM或Unicode l 支持RTOS l 支持多种扇区大小 l 只读、最小化的API和I/O缓冲区等 l 新版的exFAT文件系统,突破了原来FAT32对容量管理32Gb的上限,可支持更巨大的存储 FATFS的这些特点,加上免费、开源的原则,使得FATFS应用非常广泛。FATFS模块的层次结构如图22.1.1所示: 图22.1.1 FATFS层次结构图 最顶层是应用层,使用者无需理会FATFS的内部结构和复杂的FAT协议,只需要调用FATFS模块提供给用户的一系列应用接口函数,如f_open,f_read,f_write和f_close等,就可以像在PC上读/写文件那样简单。 中间层FATFS模块,实现了FAT文件读/写协议。FATFS模块提供的是ff.c和ff.h。除非有必要,使用者一般不用修改,使用时将头文件直接包含进去即可。 需要我们编写移植代码的是FATFS模块提供的底层接口,它包括存储媒介读/写接口(diskI/O)和供给文件创建修改时间的实时时钟。 FATFS的源码及英文详述,大家可以在:http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html这个网站下载到,教程目前使用的版本为R0.15。本章我们就使用最新版本的FATFS作为介绍,下载最新版本的FATFS软件包,解压后可以得到两个文件夹:doc和src。doc里面主要是对FATFS的介绍,而src里面才是我们需要的源码。source文件夹详情表,如表22.1.1.1所示: | | | | | | | | | | | FATFS模块配置文件,宏定义对应的功能,代码中都有说明,具体的配置范围可以见官方配置说明http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/config.html | | | | 可选,根据ffconf.h的配置,进行Unicode编码转换 | | FATFS和diskI/O模块接口层文件,需要根据硬件修改这部分的代码 | |
表22.1.1.1 FATFS的源码文件介绍 FATFS模块在移植的时候,我们一般只需要修改2个文件,即ffconf.h和diskio.c。FATFS模块的所有配置项都是存放在ffconf.h里面,我们可以通过配置里面的一些选项,来满足自己的需求。接下来我们介绍几个重要的配置选项。 1) FF_FS_TINY。这个选项在R0.07版本中开始出现,之前的版本都是以独立的C文件出现(FATFS和TinyFATFS),有了这个选项之后,两者整合在一起了,使用起来更方便。我们使用FATFS,所以把这个选项定义为0即可。 2) FF _FS_READONLY。这个用来配置是不是只读,本章我们需要读写都用,所以这里设置为0即可。 3) FF _USE_STRFUNC。这个用来设置是否支持字符串类操作,比如f_putc,f_puts等,本章我们需要用到,故设置这里为1。 4) FF _USE_MKFS。用来定时是否使能格式化,本章需要用到,所以设置这里为1。 5) FF _USE_FASTSEEK。这个用来使能快速定位,我们设置为1,使能快速定位。 6) FF _USE_LABEL。这个用来设置是否支持磁盘盘符(磁盘名字)读取与设置。我们设置为1,使能,就可以通过相关函数读取或者设置磁盘的名字了。 7) FF _CODE_PAGE。这个用于设置语言类型,包括很多选项(见FATFS官网说明),我们这里设置为936,即简体中文(GBK码,同一个文件夹下的ffunicode.c根据这个宏选择对应的语言设置)。 8) FF_USE_LFN。该选项用于设置是否支持长文件名(还需要_CODE_PAGE支持),取值范围为0~3。0,表示不支持长文件名,1~3是支持长文件名,但是存储地方不一样,我们选择使用3,通过ff_memalloc函数来动态分配长文件名的存储区域。 9) FF_VOLUMES。用于设置FATFS支持的逻辑设备数目,我们设置为2,即支持2个设备。 10)FF_MAX_SS。扇区缓冲的最大值,一般设置为512。 11)FF_FS_EXFAT。新版本增加的功能,使用exFAT文件系统,用于支持超过32Gb的超大存储。它们使用的是exFAT文件系统,使用它时必须要根据设置FF_USE_LFN这个参数的值以决定exFATs系统使用的内存来自堆栈还是静态数组。 其他配置项,我们这里就不一一介绍了,FATFS的说明文档里面有很详细的介绍,大家自己阅读http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/config.html即可。下面我们来讲讲FATFS的移植,FATFS的移植主要分为3步: ① 数据类型:在integer.h里面去定义好数据的类型。这里需要了解你用的编译器的数据类型,并根据编译器定义好数据类型。 ② 配置:通过ffconf.h配置FATFS的相关功能,以满足你的需要。 ③ 函数编写:打开diskio.c,进行底层驱动编写,需要编写5个接口函数,如下图所示: 图22.1.2 diskio需要实现的函数 通过以下三步,我们即可完成对FATFS的移植。 第一步,我们使用的是VSCode,数据类型和integer.h里面定义的一致,所以此步,我们不需要做任何改动。 第二步,关于ffconf.h里面的相关配置,我们几乎没有做任何修改,将FF_STR_VOLUME_ID配置为2和FF_FS_NORTC配置为1即可,其他的配置用默认配置。 第三步,因为FATFS模块完全与磁盘I/O层分开,因此需要下面的函数来实现底层物理磁盘的读写与获取当前时间。底层磁盘I/O模块并不是FATFS的一部分,并且必须由用户提供。这些函数一般有5个,在diskio.c里面。 首先是disk_initialize函数,该函数介绍如表22.1.2所示: 函数名称 | disk_initialize | | DSTATUS disk_initialize(BYTE Drive) | | | | Drive:指定要初始化的逻辑驱动器号,即盘符,应当取值0~9 | | 函数返回一个磁盘状态作为结果,对于磁盘状态的细节信息,请参考disk_status函数 | | | | disk_initialize(0); /* 初始化驱动器0 */ | | disk_initialize函数初始化一个逻辑驱动器为读/写做准备,函数成功时,返回值的STA_NOINIT标志被清零; 应用程序不应调用此函数,否则卷上的FAT结构可能会损坏; 如果需要重新初始化文件系统,可使用f_mount函数; 在FatFs模块上卷注册处理时调用该函数可控制设备的改变; 此函数在FatFs挂在卷时调用,应用程序不应该在FatFs活动时使用此函数 |
表22.1.2 disk_initialize函数介绍 第二个函数是disk_status函数,该函数介绍如表22.1.3所示: 函数名称 | disk_status | | DRESULT disk_status (BYTE Drive) | | | | Drive:指定要确认的逻辑驱动器号,即盘符,应当取值0~9 | | 磁盘状态返回下列标志的组合,FatFs只使用STA_NOINIT和STA_PROTECTED STA_NOINIT:表明磁盘驱动未初始化,下面列出了产生该标志置位或清零的原因: 置位:系统复位,磁盘被移除和磁盘初始化函数失败 清零:磁盘初始化函数成功 STA_NODISK:表明驱动器中没有设备,安装磁盘驱动器后总为0 STA_PROTECTED:表明设备被写保护,不支持写保护的设备总为0,当STA_NODISK置位时非法 | | | | disk_status(0); /* 获取驱动器0的状态 */ |
表22.1.3 disk_status函数介绍 第三个函数是disk_read函数,该函数介绍如表22.1.4所示: 函数名称 | disk_read | | DRESULT disk_read (BYTE Drive, BYTE* Buffer, DWORD SectorNumber, BYTE SectorCount) | | | | Drive:指定逻辑驱动器号,即盘符,应当取值0~9 Buffer:指向存储读取数据字节数组的指针,需要为所读取字节数的大小,扇区统计的扇区大小是需要的 (注:FaFts指定的内存地址并不总是字对齐的,如果硬件不支持不对齐的数据传输,函数里需要进行处理) SectorNumber:指定起始扇区的逻辑块(LBA)上的地址 SectorCount:指定要读取的扇区数,取值1~128 | | RES_OK(0):函数成功 RES_ERROR:读操作期间产生了任何错误且不能恢复它 RES_PARERR:非法参数 RES_NOTRDY:磁盘驱动器没有初始化 | | |
表22.1.4 disk_read函数介绍 第四个函数是disk_write函数,该函数介绍如表22.1.5所示: 函数名称 | disk_write | | DRESULT disk_write (BYTE Drive, const BYTE* Buffer, DWORD SectorNumber, BYTE SectorCount) | | | | Drive:指定逻辑驱动器号,即盘符,应当取值0~9 Buffer:指向要写入字节数组的指针 (注:FaFts指定的内存地址并不总是字对齐的,如果硬件不支持不对齐的数据传输,函数里需要进行处理) SectorNumber:指定起始扇区的逻辑块(LBA)上的地址 SectorCount:指定要写入的扇区数,取值1~128 | | RES_OK(0):函数成功 RES_ERROR:写操作期间产生了任何错误且不能恢复它 RES_WRPER:媒体被写保护 RES_PARERR:非法参数 RES_NOTRDY:磁盘驱动器没有初始化 | | | | |
表22.1.5 disk_write函数介绍 第五个函数是disk_ioctl函数,该函数介绍如表22.1.6所示: 函数名称 | disk_ioctl | | DRESULT disk_ioctl (BYTE Drive, BYTE Command, void* Buffer) | | | | Drive:指定逻辑驱动器号,即盘符,应当取值0~9 Command:指定命令代码 Buffer:指向参数缓冲区的指针,取决于命令代码,不使用时,指定一个NULL指针 | | RES_OK(0):函数成功 RES_ERROR:写操作期间产生了任何错误且不能恢复它 RES_PARERR:非法参数 RES_NOTRDY:磁盘驱动器没有初始化 | | | | CTRL_SYNC:确保磁盘驱动器已经完成了写处理,当磁盘I/O有一个写回缓存,立即刷新原扇区,只读配置下不适用此命令 GET_SECTOR_SIZE:返回磁盘的扇区大小,只用于f_mkfs() GET_SECTOR_COUNT:返回可利用的扇区数,_MAX_SS ≥ 1024时可用 GET_BLOCK_SIZE:获得擦除块大小,只用于f_mkfs() CTRL_ERASE_SECTOR:强制擦除一块的扇区,_USE_ERASE > 0时可用 |
表22.1.6 disk_ioctl函数介绍 以上五个函数,我们将在软件设计部分一一实现。通过以上3个步骤,我们就完成了对FATFS的移植,就可以在我们的代码里面使用FATFS了。 FATFS提供了很多API函数,这些函数FATFS的自带介绍文件里面都有详细的介绍(包括参考代码),我们这里就不多说了。这里需要注意的是,在使用FATFS的时候,必须先通过f_mount函数注册一个工作区,才能开始后续API的使用,关于FATFS的介绍,我们就介绍到这里。大家可以通过FATFS自带的介绍文件进一步了解和熟悉FATFS的使用。 22.2 硬件设计 22.2.1 例程功能 1.开机的时候初始化SD卡,为SD卡注册一个工作区,然后读取SD卡的根目录信息并通过USB串口打印,最后FATFS文件系统卸载SD卡工作区,LCD模块上显示相关信息。 22.2.2 硬件资源 1. SD CARD TF_MISO - IO26 TF_SCK - IO27 TF_MOSI - IO28 TF_CS - IO29 2. LCD LCD_RD - IO34 LCD_BL - IO35 LCD_CS - IO36 LCD_RST - IO37 LCD_RS - IO38 LCD_WR - IO39 LCD_D0~LCD_D7 - SPI0_D0~SPI0_D7 22.2.3 原理图 本章实验内容,主要讲解FATFS文件系统的使用,无需关注原理图。 22.3 程序设计 22.3.1 FATFS驱动代码 这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。 diskio.c/.h为我们提供了规定好的底层驱动接口的返回值。这个函数需要使用到我们的硬件接口,所以需要把使用到的硬件驱动的头文件包进来。 #include "ff.h" /* Obtains integer types */ #include "diskio.h" /* Declarations of disk functions */ #include "../SDCARD/sdcard.h" 按照23.1的描述,接下来我们来对这几个接口进行补充实现。本章,我们用FATFS管理了1个磁盘:SD卡,我们设置DEV_SD为0,对应到disk_read/disk_write函数里面。 /* Definitions of physical drive number for each drive */ #define DEV_SD 0 另外,diskio.c里面的函数,我们用磁盘编号(盘符/卷标)所对应的具体设备,比如,我们要在SD卡操作数据,就用磁盘编号0,然后通过switch来判断和操作SD卡,同时也方便其他磁盘的扩展。 1. disk_initialize函数 要使用一个外设首先要对它进行初始化,所以先看sd卡的初始化函数,其声明如下: DSTATUS disk_initialize ( BYTE pdrv) l 函数描述: 初始化指定编号的磁盘,磁盘所指定的存储区。使用每个磁盘前进行初始化,那在代码中直接根据编号调用硬件的初始化接口即可,这样也能保证代码的扩展性,硬件的顺序可以根据自己的喜好定义。 l 函数形参: 形参1是FATFS管理的磁盘编号pdrv : 磁盘编号0~9,我们配置FF_VOLUMES为1来支持一个磁盘,因此磁盘编号只有0。 代码实现如下: DSTATUS disk_initialize ( BYTE pdrv /* Physical drive nmuber to identify the drive */ ) { DSTATUS stat; int result; switch (pdrv) { case DEV_SD : result = sd_init(); // translate the reslut code here if (result == 0) { stat = 0; } else { stat = STA_NOINIT; } return stat; } return STA_NOINIT; } l 函数返回值: DSTATUS枚举类型的值,FATFS规定了自己的返回值来管理各接口函数的操作结果,方便后续函数的操作和判断,我们看看它的定义: /* Status of Disk Functions */ typedef BYTE DSTATUS; /* Disk Status Bits (DSTATUS) */ #define STA_NOINIT 0x01 /* Drive not initialized */ #define STA_NODISK 0x02 /* No medium in the drive */ #define STA_PROTECT 0x04 /* Write protected */ 定义时也写出了各个参数的含义,根据ff.c中的调用实例可知操作返回0才是正常的状态,其它情况发生的话就需要结合硬件进行分析了。 2. disk_status函数 要使用一个外设首先要对它进行初始化,所以先看sdio的初始化函数,其声明如下: DSTATUS disk_status (BYTE pdrv) l 函数描述: 可以随时查询对应的SD卡的状态。我们硬件初始化后就 l 函数形参: 形参1是FATFS管理的磁盘编号pdrv : 磁盘编号0~9,我们配置FF_VOLUMES为1来支持一个磁盘,因此可选值为0。 为了简单测试,所以我们这里没有加入硬件状态的判断,代码也不贴出来了。 l 函数返回值: 直接返回RES_OK。 3. disk_read函数 disk_read实现直接从硬件接口读取数据,这个为接口FATFS的其它读操作接口函数调用,其声明如下: DRESULT disk_read (BYTE pdrv, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count) l 函数描述: 初始化指定编号的磁盘,磁盘所指定的存储区。 l 函数形参: 形参1:是FATFS管理的磁盘编号pdrv : 磁盘编号0~9,我们配置FF_VOLUMES为1来支持一个磁盘,因此可选值为0。 形参2:buff指向要保存数据的内存区域指针,为字节类型。 形参3:sector为实际物理操作时要访问的扇区地址。 形参4:count为本次要读取的数据量,最长为unsigned int,读到的数量为字节数。 代码实现如下,同样要根据我们定义的设备标号,在swich-case中添加对应硬件的驱动: DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ LBA_t sector, /* Start sector in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; int result; switch (pdrv) { case DEV_SD : // translate the arguments here // result = sd_read_sector_dma(buff, sector, count); result = sd_read_sector(buff, sector, count); // translate the reslut code here if (result == 0) { res = RES_OK; } else { res = RES_ERROR; } return res; } return RES_PARERR; } l 函数返回值: DRESULT为枚举类型,diskio.h中有其定义,我们也引用如下: /* Results of Disk Functions */ typedef enum { RES_OK = 0, /* 0: Successful */ RES_ERROR, /* 1: R/W Error */ RES_WRPRT, /* 2: Write Protected */ RES_NOTRDY, /* 3: Not Ready */ RES_PARERR /* 4: Invalid Parameter */ } DRESULT; 根据返回值的含义确认操作结果即可。 4. disk_write函数 disk_write实现直接从硬件接口读取数据,这个接口为FATFS的其它写操作接口函数调用,其声明如下: DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count) l 函数描述: 初始化指定编号的磁盘,磁盘所指定的存储区。 l 函数形参: 形参1是FATFS管理的磁盘编号pdrv : 磁盘编号0~9,我们配置FF_VOLUMES为1来支持一个磁盘,因此可选值为0。 形参2:buff指向要保存数据的内存区域指针,为字节类型。 形参3:sector为实际物理操作时要访问的扇区地址。 形参4:count为本次要读取的数据量,最长为unsigned int,读到的数量为字节数。 代码实现如下,同样要根据我们定义的设备标号,在switch-case中添加对应硬件的驱动: DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ LBA_t sector, /* Start sector in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; int result; switch (pdrv) { case DEV_SD : // translate the arguments here // result = sd_write_sector_dma((uint8_t *)buff, sector, count); result = sd_write_sector((uint8_t *)buff, sector, count); // translate the reslut code here if (result == 0) { res = RES_OK; } else { res = RES_ERROR; } return res; } return RES_PARERR; } l 函数返回值: DRESULT为枚举类型,diskio.h中有其定义,编写读函数时已经介绍了,注意要把返回值转成这个枚举类型的参数。 5. disk_ioctl函数 disk_ioctl实现一些控制命令,这个接口为FATFS提供一些硬件操作信息,其声明如下: DRESULT disk_ioctl (BYTE pdrv, BYTE cmd, void *buff) l 函数描述: 初始化指定编号的磁盘,磁盘所指定的存储区。 l 函数形参: 形参1:是FATFS管理的磁盘编号pdrv : 磁盘编号0~9,我们配置FF_VOLUMES为1来支持一个磁盘,因此可选值为0。 形参2:cmd是FATFS定义好的一些宏,用于访问硬盘设备的一些状态。我们实现几个简单的操作接口,用于获取磁盘容量这些基础信息(diskio.h中已经定义好了),为方便,我们先只实现几个标准的应用接口,关于SDIO/MMC的一些扩展命令我们再根据需要进行支持。 /* Command code for disk_ioctrl fucntion */ /* Generic command (Used by FatFs) */ #define CTRL_SYNC 0 /* 完成挂起的写入过程(当FF_FS_READONLY == 0) */ #define GET_SECTOR_COUNT 1 /* 获取磁盘扇区数(当FF_USE_MKFS == 1) */ #define GET_SECTOR_SIZE 2 /*获取磁盘存储空间大小 (当FF_MAX_SS != FF_MIN_SS) */ #define GET_BLOCK_SIZE 3 /* 每个扇区块的大小 (当FF_USE_MKFS == 1) */ 下面是从http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/dioctl.html得到的参数实现效果,我们也可以参考原有的disk_ioctl的实现来理解这几个参数。 命令 | 说明 | | 确保设备已完成挂起的写入过程。如果磁盘I/O层或存储设备具有回写缓存,则必须立即将缓存数据提交到介质。如果对介质的每个写入操作都正常完成,则此命令无任何动作。 | | 返回对应标号的硬盘的可用扇区数。此命令由f_mkfs\f_fdisk函数用于确定要创建的卷/分区的大小。使用时需要设置FF_USE_MKFS为1。 | | 将用于读/写函数的扇区大小检索到buff指向的WORD变量中。有效扇区大小为512、1024、2048和4096。只有在FF_MAX_SS>FF_MIN_SS执行此命令时。当FF_MAX_SS=FF_MIN_SS时,将***不会使用此命令,并且读/写函数必须仅在FF_MAX_SSbytes/扇区中工作。 | | 将扇区单位中闪存介质的块大小以DWORD指针存到buff中。允许的值为1到32768。如果擦除块大小未知或非闪存介质,则返回1。此命令仅由f_mkfs函数使用,并尝试对齐擦除块边界上的数据区域。使用时需要设置FF_USE_MKFS为1。 |
形参3 buff为void形指针,根据命令的格式和需要,我们把对应的值转成对应的形式传给它。 参考原有的disk_ioctl的实现,我们的函数实现如下。 DRESULT disk_ioctl ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber (0..) */ BYTE cmd, /* Control code */ void *buff /* Buffer to send/receive control data */ ) { DRESULT res; int result; switch (pdrv) { case DEV_SD : // Process of the command for the RAM drive switch (cmd) { case CTRL_SYNC: result = 0; break; case GET_SECTOR_COUNT: *(DWORD *)buff = (cardinfo.SD_csd.DeviceSize + 1) << 10; result = 0; break; case GET_SECTOR_SIZE: *(WORD *)buff = cardinfo.CardBlockSize; result = 0; break; case GET_BLOCK_SIZE: *(DWORD *)buff = cardinfo.CardBlockSize; result = 0; break; default: result = 0xFF; break; } if (result == 0) { res = RES_OK; } else { res = RES_ERROR; } return res; } return RES_PARERR; } l 函数返回值: DRESULT为枚举类型,diskio.h中有其定义,编写读函数时已经介绍了,注意要把返回值转成这个枚举类型的参数。 以上实现了我们22.1节提到的5个函数。 至此,我们已经可以直接使用FATFS下的ff.c下的f_mount的接口挂载磁盘,然后使用类似标准C的文件操作函数,就可以实现文件操作。 22.3.2 main.c代码 main.c中的代码如下所示: int main(void) { FRESULT res; FATFS f DIR dir FILINFO info; sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL0, 800000000) sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL1, 400000000); sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL2, 45158400); sysctl_set_power_mode(SYSCTL_POWER_BANK6, SYSCTL_POWER_V18); sysctl_set_power_mode(SYSCTL_POWER_BANK7, SYSCTL_POWER_V18); sysctl_set_spi0_dvp_data(1); lcd_init(); /* 初始化LCD */ lcd_set_direction(DIR_YX_LRUD); /* Initialize SD card */ if (sd_init() != 0) { printf("SD card initialization failed!\n"); while (1); } printf("SD card initialization succeed!\n"); lcd_draw_string(10, 10, "SD card initialization succeed!", BLUE); /* 显示提示信息 */ /* Filesystem mount SD card */ res = f_mount(&fs, _T("/SD"), 1); if (res != FR_OK) { printf("SD card mount failed! Error code: %d\n", res); while (1); } printf("SD card mount succeed!\n"); lcd_draw_string(10, 30, "SD card mount succeed!", BLUE); /* 显示提示信息 */ /* Open SD card root folder */ res = f_opendir(&dir, _T("/SD")); if (res != FR_OK) { printf("SD card root folder open failed! Error code: %d\n", res); while (1); } printf("SD card root folder open succeed!\n"); lcd_draw_string(10, 50, "SD card root folder open succeed!", BLUE); /* 显示提示信息 */ /* Read SD card root folder */ while (1) { res = f_readdir(&dir, &info); if (res != FR_OK) { printf("SD card root folder read failed! Error code: %d\n", res); while (1); } if (info.fname[0] == '\0') { break; } printf("\t%s\n", info.fname); } printf("SD card root folder read succeed!\n"); lcd_draw_string(10, 70, "SD card root folder read succeed!", BLUE); /* 显示提示信息 */ /* Close SD card root folder */ res = f_closedir(&dir); if (res != FR_OK) { printf("SD card root folder close failed! Error code: %d\n", res); while (1); } printf("SD card root folder close succeed!\n"); /* Filesystem unmount SD card */ res = f_unmount(_T("/SD")); if (res != FR_OK) { printf("SD card unmount failed! Error code: %d\n", res); while (1); } printf("SD card unmount succeed!\n"); lcd_draw_string(10, 90, "FATFS OK!", BLUE); /* 显示提示信息 */ while (1) { } } main函数代码具体流程大致是:首先完成系统级和LCD、SD卡初始化工作,然后注册SD卡工作区,注册成功后进入SD卡的根目录,读取SD卡根目录的文件信息并通过USB串口打印输出,最后FATFS文件系统卸载SD卡的工作区然后进入死循环中进行空操作。 22.4 运行验证 将DNK210开发板连接到电脑主机,通过VSCode将固件烧录到开发板中,可以看到LCD显示信息,LCD显示的内容如图22.4.1所示: 图22.4.1 FATFS实验程序运行效果图 等待LCD显示器显示FATFS OK!可通过串口调试助手查看SD卡根目录信息,得到如图22.4.2所示:
图22.4.2 串口调试助手信息
