[STM32WB] 【STM32WB09KE测评】- 2:测有效通信距离
1086|4
 楼主| MianQi 发表于 2024-11-14 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为板子中已经下载有程序 - STM32WB05 P2P server (P2PSRV),于是,先通过移动电话的配对来测试一下有效的通信距离。使用的移动电话有两款:
1、MOTOROLA P30 - Android version:8.1.0
2、HTC D10w - Android version:6.0
在用户手册(UM3343)中提到,用来配对的移动电话要安装有“Bluetooth® Low Energy sensor mobile application”,在测试中先不安装任何 APP,直接打开蓝牙功能搜索,测试的结果是:
1、MOTOROLA P30 - Android version:8.1.0,距离 15 厘米左右,可以迅速搜到,距离 30 厘米左右,需要反复搜索 5 次以上才能搜到,距离 1 米以外,需要反复搜索 10 次以上才能搜到。
2、HTC D10w - Android version:6.0,距离 15 厘米左右,需要反复搜索 5 次以上才能搜到。
这是 1 米的距离(大于两个机箱):
这是搜索到的结果,不能完成配对,有知情的请回复:
yangjiaxu 发表于 2024-11-29 14:13 | 显示全部楼层
这种测试不是很准确吧,其实可以用issi这种信号检测的方式来测试
 楼主| MianQi 发表于 2024-11-30 16:32 | 显示全部楼层
你说的是 RSSI (Received Signal Strength Indicator)?
yangjiaxu 发表于 2024-12-1 09:36 | 显示全部楼层
对 哈哈,我打错了,就是通过这种方式来测试是不是会更好点
 楼主| MianQi 发表于 2024-12-2 12:38 | 显示全部楼层
从技术上来说,这个方法当然是要精确一些。这里之所以采用人体感觉叙事,是因为 BLE 设备主要用于人机交互,因此拿用户体验来说事,既简便又直观,精度也够用。
个人签名:所有未经解决的问题都一般大。
32
