[其它应用] Linux: hwclock命令
4347|4
 楼主| powerantone 发表于 2024-11-15 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Linux系统中,hwclock 命令用于设置和显示系统的硬件时钟(RTC,Real Time Clock)。硬件时钟是计算机上的一种独立时钟,它可以在系统关闭时继续运行,并在系统启动时提供时间信息。hwclock 命令可以帮助你管理系统的硬件时钟,包括设置硬件时钟时间、同步硬件时钟和系统时钟等操作。以下是 hwclock 命令的一些常用选项和作用:-r 或 --show:显示硬件时钟的时间。-w 或 --systohc:将系统时钟的时间写入硬件时钟。-s 或 --hctosys:将硬件时钟的时间写入系统时钟。--utc:将硬件时钟设置为协调世界时(UTC)时间。--localtime:将硬件时钟设置为本地时间。-l 或 --localtime:显示或设置硬件时钟为本地时间。-u 或 --utc:显示或设置硬件时钟为UTC时间。-f <file> 或 --file <file>:指定要操作的硬件时钟设备文件。例如,要将系统时钟的时间写入硬件时钟,可以使用以下命令:hwclock --systohc
如果要显示硬件时钟的时间,可以使用以下命令:hwclock --show
要将硬件时钟设置为本地时间,可以使用以下命令:hwclock --localtime
szt1993 发表于 2024-11-20 10:39 | 显示全部楼层
硬件时钟运行速率稳定
LOVEEVER 发表于 2024-11-25 23:49 | 显示全部楼层
显示或设置硬件时钟为本地时间。
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-27 09:32 | 显示全部楼层
hwclock命令了解一下
Henryko 发表于 2024-11-30 08:44 来自手机 | 显示全部楼层
能联网还是用网络时钟
