[嵌入式竞赛] CH582F核心板入门:RGB灯点亮与蓝牙上报功能实战
 楼主| 发表于 2024-11-17 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
首先,简单的说明下CH582F这款芯片。
沁恒的蓝牙芯片CH582F是一款集成了BLE(Bluetooth Low Energy,低功耗蓝牙)无线通讯功能的32位RISC微控制器。
这款芯片的特点包括:
RISC-V内核:CH582F采用了RISC-V架构的内核,这是一种开源的指令集架构,提供了高性能和低功耗的特点。
低功耗蓝牙BLE:支持2Mbps的低功耗蓝牙通讯,符合BLE 5.3标准,适合需要低功耗无线连接的应用场景。
丰富的外设资源:芯片集成了2个全速USB主机和设备控制器及收发器、2个SPI、4个串口、ADC(模数转换器)、触摸按键检测模块、RTC(实时时钟)等,为各种应用提供了灵活的接口选项。
内存配置:具备448KB的Flash存储空间和32KB的SRAM,以及DataFlash,为应用程序提供了足够的存储能力。
电源管理:支持2.3V的电源电压,有助于进一步降低功耗。
封装形式:采用QFN28封装,这种封装形式紧凑,适合空间有限的设备。
应用场景:CH582F适用于需要蓝牙连接的各类产品,如智能家居设备、可穿戴设备、工业传感器、医疗设备等。
二、硬件
1.原理图
接下来,简单说明下原理图。
首先Type-C接口进来5V,利用二极管的单向导通性起到防反接的作用。
接口的C1和C2引脚需要焊接两个5.1k的下拉电阻是为了实现接口的检测和识别功能。
5V经过LDO降压为3.3V给MCU供电,CH582F芯片的外围电路设计通常包括多个元件,其中包括32.768kHz晶振、32MHz晶振和22uH电感。它们各自的作用为32.768kHz晶振用于提供实时时钟功能,32MHz晶振用于提供高频时钟信号以支持高速运算,而22uH电感则用于电源管理电路中的滤波和稳压作用,确保芯片工作的稳定性和性能表现。
这里两个按键一个是RST复位按键,一个是BOOT烧录按键,以及一个测试的LED。
2.实物图
实物还是蛮精美的。
3.实物连接图
三、软件
这里使用的是MounRiver Studio集成开发环境。
1.初始化
代码如下(示例):
* 函数名:app_led_init
* 描述  :引脚初始化
* 输入  :void
* 输出  :void
* 调用  :初始化
* 备注  :
void app_led_init(void)
      IO_LED.init(GPIO_ModeOut_PP_5mA);
      IO_LED.set();
      IO_LED_R.init(GPIO_ModeOut_PP_20mA);
      IO_LED_R.set();
      IO_LED_G.init(GPIO_ModeOut_PP_20mA);
      IO_LED_G.set();
      IO_LED_B.init(GPIO_ModeOut_PP_20mA);
      IO_LED_B.set();
weib
发表于 2025-3-4 12:16 | 显示全部楼层
CH582F核心板是一款集成了BLE(Bluetooth Low Energy,低功耗蓝牙)无线通讯功能的32位RISC-V微控制器开发板
发表于 2025-3-6 08:04 | 显示全部楼层
CH582F核心板在待机模式下,功耗低至微瓦级,使得设备的电池寿命显著延长
发表于 2025-3-6 11:46 | 显示全部楼层
内置32KB的SRAM和448KB的Flash存储,为用户提供了足够的存储空间以实施用户程序和数据的存储
发表于 2025-3-6 15:12 | 显示全部楼层
CH582F核心板支持安全加密算法,能够实现数据传输的安全性,确保在使用无线通信时数据隐私不被泄
发表于 2025-3-7 08:40 | 显示全部楼层
结合心率监测、运动追踪等功能,能够为用户提供实时健康数据监测,并通过蓝牙与移动设备连接,实现数据同步
发表于 2025-3-7 12:15 | 显示全部楼层
它可以应用于农业传感器网络,通过无线通信技术实现对土壤、气候、作物生长等数据的实时监测与分析。
发表于 2025-3-31 12:58 | 显示全部楼层
CH582F是一款功能强大、适用于低功耗无线通信的芯片,特别适合蓝牙应用。
快速回复 返回顶部 返回列表
