[产品] 通用控制HC32F002D4PZ-TSSOP24资料大全
2732|1
 楼主| DX杜杜 发表于 2024-11-29 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请简单描述
48MHz Cortex-M0+ 32 CPU 平台
HC32F002系列具有灵活的功耗管理系统
5μA @ 3V深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAMCPU 数据保存状态时的功耗
15μA/MHz@3V@48MHz休眠模式:CPU 停止,外设处于可运行状态,主时钟运行
100μA/MHz@3V@48MHz工作模式:CPU和外设可运行,从FLASH运行程序
18K字节FLASH存储器,具有擦写保护功能,支持ISPICPIAP4级安全保护
2K字节RAM存储器
⚫通用 I/O 管脚 (22IO/24PIN18IO/20PIN)
⚫时钟
‒ 内部高速时钟 44.24/48MHz
‒ 内部低速时钟 32.8/38.4KHz
‒ 外部输入 1-16MHz
⚫定时器/计数器
1个复合定时器,可配置为通用 16 位定时器/计数器或316位基本定时器;作为通用定时器时支持4通道捕获比较,4通道PWM 输出;作为基本定时器时,每个定时器支持两路翻转输出
1个高级16位定时器,支持3相互补PWM输出
1个独立看门狗电路,内部低速时钟振荡器提供WDT计数
1个窗口看门狗电路,使用系统时钟
1个低功耗16位定时器,支持自动唤醒
1CM0+内置24SysTick定时器
⚫通讯接口
2LPUART通讯接口
1SPI标准通讯接口
1I2C标准通讯接口
⚫定时器作为蜂鸣器频率发生器
⚫全球唯一10字节ID
128字节OTP存储器,只能通过编程器写入
10位高达1Msps采样速率的SARADC
⚫集成低电压侦测器,可配置16阶比较电压,可监控端口电压以及电源电压
SWD 调试解决方案,提供全功能调试器
⚫工作条件:
-20 ~ 105℃,1.7 ~ 5.5V
-40 ~ 105℃,2.7 ~ 5.5V
⚫封装形式:QFN24/20TSSOP24/20
数据手册
DS_HC32F002SeriesDatasheet_Rev1.21.pdf (904.02 KB, 下载次数: 2)
DS_HC32F002系列数据手册_Rev1.30.pdf (1.03 MB, 下载次数: 5)
参考手册
RM_HC32F002SeriesReferenceManual_Rev1.02.pdf (3.05 MB, 下载次数: 3)
RM_HC32F002系列参考手册_Rev1.02.pdf (3.22 MB, 下载次数: 4)
用户手册
UM_HC32F002系列的MCU开发工具用户手册_Rev1.1.pdf (1.01 MB, 下载次数: 4)
UM_XH-LINK调试器用户手册_Rev1.01.pdf (2.99 MB, 下载次数: 3)
UM_小华半导体MCU开发环境使用_Rev1.1.pdf (782.5 KB, 下载次数: 4)
应用笔记
AN_HC32F00x_L110系列注意事项_Rev1.03.pdf (454.1 KB, 下载次数: 4)
AN_HC32F002系列的器件电子签名及应用说明_Rev1.1.pdf (357.71 KB, 下载次数: 6)
AN_HC32F002系列特殊端口应用及注意事项说明_Rev1.1.pdf (328.11 KB, 下载次数: 4)
AN_HC32F002系列注意事项_Rev1.01.pdf (430.91 KB, 下载次数: 3)
AN_如何提高ADC采样精度_Rev1.0.pdf (583.79 KB, 下载次数: 3)
AN_循环冗余校验模块CRC的应用说明_Rev1.1.pdf (387.34 KB, 下载次数: 3)
勘误表
ES_HC32F002系列勘误表_Rev1.0.pdf (297.05 KB, 下载次数: 3)
开发工具
小华开发板
SK_HC32F002_TSSOP24_Rev1.2.zip (2.81 MB, 下载次数: 4)
驱动库及样例
驱动库及样例.zip (6.49 MB, 下载次数: 6)
IDE支持包
XHSC_EWARM_PATCH V2.10.zip (3.31 MB, 下载次数: 5)
HC32F002_IDE_Rev1.1.0.zip (89.11 KB, 下载次数: 3)
小华编程器
XHSC ISP V2.16.zip (656.31 KB, 下载次数: 4)
(EXE)XHSC Programmer Config Tool2_v1.27.zip (1.12 MB, 下载次数: 2)
HC32F002_DDL_Rev1.2.0.zip
4.78 MB, 下载次数: 2
4.78 MB, 下载次数: 0
4.78 MB, 下载次数: 2
hc32f002_ddl.chm (1).zip
2.73 MB, 下载次数: 0
HC32F002_Template_Rev1.0.0.zip
99.28 KB, 下载次数: 3
yang377156216 发表于 2024-12-9 14:01 | 显示全部楼层
这个价格怎么样?
