[无线通信] 多台PLC设备之间如何实现跨网段互通?
 楼主| 发表于 2024-11-29 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
跨网段的PLC通讯技术列举
实现不同网段的PLC通讯,需要依赖于先进的通讯技术,主要包括:
1.以太网技术:作为现代工业通讯的基础,以太网提供了高速数据传输的能力。
2.工业通讯协议:如Modbus TCP/IP、Profinet、EtherNET等,这些协议定义了数据在不同网络环境下的传输规则。
3.***技术:虚拟私人网络(***)可以为不同网段的PLC提供安全的通讯隧道。对于远程或分布式系统,***可以提供一个安全的连接,使不同网段上的PLC能够通信。
4.网关和路由器:这些设备可以在不同网络段之间转发数据,实现通讯。如下图所示:
PLC之间的无线跨网段通讯
如果有多台PLC分别属于不同网络,拥有不同网段的地址,并且还有数据通讯的需求,就可以使用增加无线通讯模块的方式来实现两个设备的通讯,每一个PLC端连接无线通讯模块配合PLC通讯转换器,即可轻松实现多个设备间的通讯。
无线通讯架构的典型方案示意图 ▼
快速回复 返回顶部 返回列表
