[AURIX™] 关于基于MCAL的AURIX,当导入配置文件后运行代码,出现not be resolved的错误解决办法
516|0
 楼主| aoyi 发表于 2024-11-27 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:错误显示如下:
本次错误出现的情况:
在EB中勾选了Port模块的PortInitCheckApi* 将生成的配置文件导入AURIX工程,调用了Port_InitCheck(&Port_Config)函数用于检查PORT的初始化是否完成,编译代码出现了上图的错误。
解决方法:
将AURIX工程中的基于MCAL的库中的Port文件删除,编译AURIX工程,会报很多错误,然后再重新添加这个Port文件,编译运行代码即可。效果如下:
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_50882387/article/details/142166894
