[APM32F1] APM32F103xB开发编码器注意点
877|0
 楼主| 小飞鸟f 发表于 2024-12-2 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动# #申请原创#@21小跑堂
1、前言
  在上一篇[应用方案聊聊极海哪些MCU适用于编码器应用”文章中介绍过绝对值编码器方案分为4类:无MCU方案、多圈系统和协议转换方案、只做多圈系统方案、原始模拟信号解算方案。其中APM32F1103xB适用于多圈系统和协议转换方案和原始模拟信号解算方案。这里简单聊一下APM32F1103xB在编码器应用的注意点。
2多圈系统和协议转换方案
  基于APM32F103TB的方案框图如下所示(参考https://mp.weixin.qq.com/s/c9hOVrUUzmQ7oQsDjKX7Kw):
基于APM32F103TB的方案框图
基于APM32F103TB的方案框图
        UART通信注意点:UART通信主要为了实现编码器协议,如多摩川协议。大部分通信速率2.5Mbps,由于APM32F103xBUART最大通信速率是4.5Mbps,所以编码器协议通信速率也可以配置为4Mbps。这里需要注意主频必须是UART通信速率的n倍,如果不是整数倍关系,UART时序误差变大,存在通信出错的可能性。根据多摩川协议,主机发送命令和从机发送数据之间需要3us间隔,这里可以采用结合空语句进行延时,每个命令的延时不同,都需要调试好。由于UART发送需要连续发送多个字节(如下图所示),如果不采用DMA功能,UART发送的字节之间会有空闲时序延时,所以,需要借助DMA才能实现无延时的连续字节发送。
UART发送数据时序
UART发送数据时序
        SPI通信注意点:SPI主要与单圈芯片进行通信,获取单圈信息。SPI通信速率约高,抗干扰能力越差,而且,有的单圈芯片的SPI通信速率有限。鉴于电机磁干扰比较大,建议SPI通信速率10Mbit/s。在PCB布线时候,SPI时钟线和数据线尽量短。
ADC电压采样注意点:由于主电电压和电池电压变化相对比较缓慢,为了提高CPU执行效率,建议采用DMA循环采样模拟,不占用CPU运行时间。如果电源环境比较差,还可以考虑对ADC值进行滤波处理。
  其他注意点:为了提高位置信息的实时性,建议在伺服驱动器发送UART命令的同时,启动SPI读取单圈数据,在发送UART数据前更新位置信息到UART发送数组中。这样,可以实现位置传输零延时,提高系统的实时性。
3、原始模拟信号解算方案
  基于APM32F103TB的方案框图如下所示:
基于APM32F103TB的方案框图
基于APM32F103TB的方案框图
        UART通信注意点:与多圈系统和协议转换方案注意点一样。
        ADC采样注意点:为了提高角度准确性,需要保证ADC1ADC2同时采样SINCOS模拟信号。APM32F103xB的两个ADC的具有主从模式,当ADC1ADC2都配置为规则同步模式时,ADC1ADC2可以实现同步采样,参考配置如下图所示。需要注意的是,在启动ADC采样时,ADC1ADC2都要进行软件启动转换规则通道,即先使能“ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC2,ENABLE);”再使能“ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);”,否则,ADC2不采样。对于主电和电池电压采样,可以配置为注入通道,当SINCOS信号采集完成的空闲时间,可以启动注入通道。
ADC参考配置
ADC参考配置
4、结论
  除了以上SPI通信、UART通信、ADC采样等注意点,绝对值编码器还有很多细节需要处理,需要在开发过程中不断积累经验。
  最后提一下功耗问题,常温下, APM32F103xBSTOP模式下功耗一般在12uA左右,由于芯片个体差异,会存在1uA左右的误差。非MCU电路板器件选择好,主电掉点后,整个编码器的功耗能做到20uA以内,这个可以满足大部分产品需求了。
