[信息] STM32其他实战经验合集-2
566|0
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-6 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以带标识页的M95M01-DF EEPROM为例,介绍M95xxx系列EEPROM,包括内存组织、SPI接口时序、指令、读写时间、供电、写保护以及出厂参数等等。
M95xxx EEPROM介绍.pdf (1.22 MB, 下载次数: 0)
某客户工程师在某型号新产品的设计中,使用了CR95HF。工程师无法找到关于CR95HF上电初始化的具体步骤说明。结论:CR95HF上电后进入Power up状态,如果此时MCU无法与CR95HF通信或CR95HF的外部晶体没有起振,那么原因就在于MCU没有给CR95HF提供一个IRQ_In。
CR95HF 的初始化步骤.pdf (149.76 KB, 下载次数: 0)
STM32L4集成了DFSDM数字滤波模块,配合Σ-Δ器件使用,可进行高精度、高速率的AD测量。
STM32 DFSDM测量温度应用.pdf (1.29 MB, 下载次数: 0)
有客户反映,调试M24SR04-Y设置GPO时,对文件0xE101进行鉴权(即验证密码)时返回0x69 0x81。是通过I2C接口发送和接收报文。
修改M24SRxx的GPO属性配置.pdf (629.03 KB, 下载次数: 0)
在使用ST FOC电机库时,当使用Hall信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次Hall信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
电机控制同步电角度测试说明.pdf (546.61 KB, 下载次数: 0)
BLE通信中,常见的操作有请求、响应、命令、指示、通知、确认,可根据不同的操作完成不同的应用功能设计。
STM32_BLE通过Notification与Android应用程序通信的例程.pdf (711.06 KB, 下载次数: 0)
此问题由客户工程师提出,客户在使用STM32F411 芯片的时候,希望将程序放在SRAM 里面调试来评估下相应的功耗。
一种在IAR中实现通过将程序在SRAM中调试的方法.pdf (246.09 KB, 下载次数: 0)
ST已经推出了三种库函数,用以方便客户快速开发STM32系列的MCU。从最早的标准外设驱动库,到后来的Cube HAL,再到 Cube LL,还有直接写寄存器。这几种库的代码效率到底如何呢?本文将针对这个问题进行分析和对比,最后提供对比数据供大家参考。
STM32 库函数性能对比.pdf (240.74 KB, 下载次数: 0)
P-NUCLEO-IHM001 是一款功能强大,且小巧的针对永磁同步电机的开发板。本文介绍如何通过该套件上的虚拟串口来实现串口调试电机。
P_NUCLEO_IHM001电机开发板串口调试指南.pdf (623.79 KB, 下载次数: 0)
出于性能方面的考虑,有的时候,我们希望知道CPU的使用率为多少,进而判断此CPU的负载情况和对于当前运行环境是否足够“胜任”。本文将介绍一种计算CPU占有率的方法以及其实现原理。
一种计算CPU使用率的方法及其实现原理.pdf (404.22 KB, 下载次数: 0)
STM32其他实战经验合集-3
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1401
