[其他产品] atmel studio6.2突然读不到下载器了,tools 下只有simulator这一项
2633|18
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-12-10 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
atmel studio6.2软件有将近一个月没使用,再次准备下载程序时发现读不到下载器,tools下的device找不到aver mkii,只有simulator这一项,请问这个情况怎么解决。
小明的同学 发表于 2024-12-13 10:05 | 显示全部楼层
重新插拔,换个USB口试试。
如果 上述方法不行,你再重启一下电脑看看。
classroom 发表于 2024-12-13 11:44 | 显示全部楼层
可能是硬件连接问题
laocuo1142 发表于 2024-12-13 12:00 | 显示全部楼层
更换USB端口或使用其他USB线连接下载器试试
flycamelaaa 发表于 2024-12-13 14:12 | 显示全部楼层
驱动程序未安装或安装不正确?
powerantone 发表于 2024-12-13 16:13 | 显示全部楼层
更新驱动程序
huangcunxiake 发表于 2024-12-13 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
解决了没,插入时候电脑设备管理器有没有反应
probedog 发表于 2024-12-13 19:20 | 显示全部楼层
更新Atmel Studio
stormwind123 发表于 2024-12-13 20:00 | 显示全部楼层
安装驱动程序后重启电脑试试
classroom 发表于 2024-12-13 20:26 | 显示全部楼层
在管理员模式下运行Atmel Studio
stormwind123 发表于 2024-12-13 21:00 | 显示全部楼层
操作系统不兼容
wanduzi 发表于 2025-1-20 10:47 | 显示全部楼层
换给USB试试看啊,有时候就这样,另外清理系统看看
wanduzi 发表于 2025-1-25 16:56 | 显示全部楼层
重新插板,或者重启电脑,或者换个USB接口应该就可以了。
lvuu 发表于 2025-2-28 23:42 | 显示全部楼层
有时候软件可能由于一些临时的错误或缓存问题导致无法识别设备。
kmnqhaha 发表于 2025-4-25 15:16 | 显示全部楼层
Atmel Studio 6.2 的菜单 Tools > Device Programming 中找不到 AVR MKII(只有 Simulator);
下载器插入后没有在工具栏中自动出现;
很可能是 驱动未加载 / 损坏 / 软件识别异常。
更多更合适ii 发表于 2025-4-25 17:23 | 显示全部楼层
确认 USB 连接正常
尝试换 USB 线、换 USB 接口(特别避免使用 USB HUB);
插入 MKII 后,Windows 是否有“滴”声?如果没有,很可能是供电或连接问题;
检查设备管理器(Win+R → devmgmt.msc)是否有“libusb-win32 devices”下的 AVRISP mkII 项;
没有显示 → 硬件或驱动异常;
有黄色感叹号 → 驱动损坏。
更多更合适ii 发表于 2025-4-25 17:25 | 显示全部楼层
有些用户使用 Zadig 工具将 MKII 切换为 libusb 驱动用于 avrdude。
波尔街道的松柏 发表于 2025-9-26 12:05 | 显示全部楼层
Atmel Studio 6.2 读不到下载器,仅显 simulator,可能是驱动未安装或损坏,需重装对应下载器驱动;也可能 USB 接口接触不良,换接口或线缆试试;还可能软件配置问题,重启软件或电脑,检查下载器是否被其他程序占用,必要时修复或重装软件。
