[APM32F4] APM32F407低压电机控制平台----六步换相法介绍
1161|0
 楼主| 小飞鸟f 发表于 2024-12-12 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、前言
  六步换相法(Six-Step Commutation)是一种用于控制三相无刷直流电机(BLDC)或永磁同步电机(PMSM)的简单且常见的方法。它通过六个不同的阶段来依次激活电机的三个相,以产生旋转磁场,从而驱动电机转子旋转。每个阶段对应于电机电枢中的一个特定电流模式。
  六步换相法主要应用于三相无刷直流电机(BLDC),尤其是在那些对成本敏感、控制复杂度要求不高且性能需求相对适中的应用场合
2、六步换相法应用场景介绍
2.1 电动工具
  应用场景:电钻、电锯、砂轮机等。
  特点:需要高启动扭矩,但对速度精度和动态响应的要求不是特别高。
  优势:六步换相法可以提供足够的扭矩和效率,同时简化了控制系统的设计,降低了成本
2.2 消费电子产品
  应用场景:四轴飞行器、电动滑板车、个人移动设备等。
  特点:体积小、重量轻、功耗低。
  优势:六步换相法可以满足这些设备的基本运动需求,同时保持系统的紧凑性和能效。
2.3 工业自动化
  应用场景:输送带、泵、风机等。
  特点:需要长时间稳定运行,可能需要一定的速度调节能力。
  优势:对于不需要非常精确的速度控制的应用,六步换相法提供了可靠且经济有效的解决方案
2.4 电动车
  应用场景:电动汽车、电动自行车、高尔夫球车等。
  特点:需要较高的启动扭矩和良好的效率,特别是在低速时。
  优势:六步换相法可以在中低端电动车中提供满意的性能,同时保持成本效益。
3、六步换相法对MCU资源需求
  如下图所示,六步换相法控制采用6个开关管组成的三相逆变电路来实现,常用上桥臂通过PWM控制、下桥臂通过普通GPIO控制。所以,需要用到可以输出3路不同占空比PWM的定时器。PWM精度越高,控制效果越好,主要体现在速度越稳定,发热量更低。
  为了让电机的旋转速度能稳定在目标转速,仅仅开环控制是不够的,一般需要用到电流闭环和速度闭环。对于电流闭环,ADC采样越快越精准,控制效果越好。对于速度闭环,主要有两个方法实现,一个是电流过零点检测和霍尔开关反馈,无论哪一种方法,对于MCU而言,都是3个电平信号。
除了以上要求,有些应用场景对MCU的算力也有一定要求。对于家用电器,PWM频率一般在1~20kHz;对于电动工具,PWM频率一般在10~20kHz;对于电动车,PWM频率一般在15~30kHz;对于工业应用,PWM频率一般在10~50kHz。在每个PWM周期,定时器都会产生一个中断,计算并更新开关管通断组合。一般需要在几十us内完成采样和计算,所以,MCU的主频、浮点运算能力都会影响六步换相法的电机控制效果。
