[活动] 【极海G32A1465测评】1、环境搭建遇到的问题及解决
1291|4
 楼主| sujingliang 发表于 2024-12-13 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢极海半导体组织这么好活动。今天拿到极海G32A1465开发板,先搭一下环境。
"世人的悲喜各不相同":在安装过程我遇到了2个问题,这些可能和本人的机器环境有关,而别人遇到问题,我又没有。
1、Keil DFP 安装报错
我的keil MDK版本是5.40。
运行G32A1xxx_SDK_V1.1(3)\G32A1xxx_SDK_V1.1\Package\Geehy.G32A1xxx_DFP.1.0.1.pack安装,系统报:
解决:将Geehy.G32A1xxx_DFP.1.0.1.pack修改为Geehy.G32A1xxx_DFP.1.0.0.pack(不知道什么原理)
再次安装,成功了。
进入keil目录,可以看到DFP已经安装成功
打开一个例程,也能识别device。
2、JLINK无法识别目标芯片
例程编译成功,想烧录一下,发现JLINK怎么也识别不了目前芯片
解决:查了一下JLINK版本v7.92,感觉比较老了,祭出升级大 法。登录SEGGER官网,花了一些时间下载了JLink_Windows_V810l_x86_64.exe。安装后JLINK版本v8.10。打开一个例程,进入魔术棒->Debug->j-link->setting,报如下信息
说明新的JLINK驱动中没有目标设备,然后弹出目标设备选择,选中红色部分,ok。
可以识别目标芯片了:
zhjb1 发表于 2024-12-14 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
您好,我也下载了JLINK8.101,与您一样可以在JFLASH中看到G32,但在keil中无法识别g32a1465,因此无法在线编程。如何解决呢?谢谢
 楼主| sujingliang 发表于 2024-12-14 08:24 | 显示全部楼层
您好,我也下载了JLINK8.101,与您一样可以在JFLASH中看到G32,但在keil中无法识别g32a1465,因此无法在线 ...
我感觉JLINK目前不支持G32A1465UAXXXLLX。但是它会给用户一个选择的机会,我选择了G32A1465UATO做为替代,这个应该不是G32A1465UAXXXLLX,因为flash和内存是1MB+64kb Cortex-M4,而G32A1465UAXXXLLX是基于Cortex-M4F内核,Flash 1024KB  SRAM 128KB。
虽然有差别,但是可以下载程序。
用DAP调试器,就没这问题。直接用JLNK还是为了这接口插拔方便。
suncl110 发表于 2024-12-16 11:23 | 显示全部楼层
看了一通帖子,就你这个是有价值的
LEDyyds 发表于 2024-12-16 14:59 | 显示全部楼层
怎么想到改pack包的名字的?这个刁钻的角度都能想到?
