[开发工具] 为什么一般电源都喜欢用dsp控制?
5091|36
 楼主| nuan11nuan 发表于 2024-12-20 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看微芯推出的几款逆变电源,好像基本都是DSP控制的,为啥不考虑用MCU直接控制呢?
734774645 发表于 2024-12-21 17:21 | 显示全部楼层
dsp的算力强,可以提供快速的处理能力,提供更完美的逆变曲线
mxkw0514 发表于 2024-12-23 09:58 | 显示全部楼层
Microchip的dsPICx系列处理器更像是MCU+DSP组合,应该不是TI的那种纯DSP类型
小明的同学 发表于 2024-12-24 14:48 | 显示全部楼层
据说是为了用高分辨率的PWM。
ForgottenRealm 发表于 2024-12-24 15:47 | 显示全部楼层
应该有MCU可以替代吧
dongnanxibei 发表于 2024-12-25 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
高分辨率的pwm可以更加准确的给出电源需要的波形
xuanhuanzi 发表于 2024-12-26 12:45 | 显示全部楼层
C2000是不是就是用于电源的?
zhuomuniao110 发表于 2024-12-26 14:30 | 显示全部楼层
要看都做什么了,需要什么了。
gra22ce 发表于 2025-1-9 17:16 | 显示全部楼层
微芯(Microchip)推出的逆变电源通常采用 DSP(数字信号处理器) 而不是 MCU(微控制器) 来控制,这背后有多方面的原因。可能是DSP数据处理和控制比较好吧
twinkhahale 发表于 2025-1-9 18:22 | 显示全部楼层
逆变电源的核心任务是实现 高频 PWM 信号生成、实时电流/电压采样 和 复杂的控制算法(如 PID 控制、空间矢量调制 SVPWM 等)。
hight1light 发表于 2025-1-9 19:31 | 显示全部楼层
DSP 专为 高速数**算 和 信号处理 设计,具有 单周期乘法累加(MAC) 和 硬件浮点运算单元(FPU),能够高效处理这些任务。
suiziq 发表于 2025-1-9 20:35 | 显示全部楼层
虽然现代 MCU 的性能也在不断提升,但在处理 高频 PWM 生成 和 复杂算法 时,其计算能力通常不如 DSP。对于高精度、高动态响应的逆变电源控制,MCU 可能无法满足实时性要求
canfeil 发表于 2025-1-9 21:42 | 显示全部楼层
逆变电源的控制需要极高的 实时性,尤其是在 电流环控制和电压环控制中,需要在极短的时间内完成采样、计算和 PWM 更新。DSP 的 硬件中断响应 和 专用外设(如 PWM 模块、ADC 模块) 能够满足这些高实时性需求
hhdhy 发表于 2025-1-10 08:15 | 显示全部楼层
MCU 的中断响应时间和外设处理速度通常不如 DSP,可能导致控制延迟,影响系统性能。
yuliangren 发表于 2025-1-10 09:24 | 显示全部楼层
DSP 通常集成了 高分辨率 PWM 模块、高速 ADC 和 专用数学加速器,这些外设专门为电源控制设计。例如,DSP 的 PWM 模块可以支持 死区时间控制、互补输出 等功能,非常适合逆变电源的应用。
teaccch 发表于 2025-1-10 11:02 | 显示全部楼层
MCU 的外设虽然功能丰富,但在电源控制方面的专用性不如 DSP,可能需要额外的硬件或软件处理。
ewyu 发表于 2025-1-10 12:39 | 显示全部楼层
逆变电源的控制算法通常涉及复杂的数**算,如 傅里叶变换(FFT)、滤波算法 和 非线性控制算法。DSP 的架构和指令集专门优化了这些运算,能够高效执行。MCU 的通用性较强,但在处理复杂算法时,可能需要更多的时钟周期,影响系统性能。
pe66ak 发表于 2025-1-10 13:58 | 显示全部楼层
DSP 的设计更注重信号处理和实时控制,其硬件和软件架构能够更好地应对电源控制中的噪声和干扰。DSP 的高精度PWM生成和高速 ADC 采样 有助于提高系统的稳定性和可靠性。但MCU 在电源控制中可能面临更多的噪声和干扰问题,需要额外的滤波和保护措施。
BetrayalNO 发表于 2025-1-20 13:49 | 显示全部楼层
最小化唤醒后的处理时间:在唤醒后尽快完成必要的操作(如更新计数器),然后立即进入低功耗模式。
Candic12e 发表于 2025-1-20 14:58 | 显示全部楼层
使用外部低功耗定时器:如果CW32L010支持外部低功耗定时器(如LPTIM),可以考虑使用外部定时器来实现更长的唤醒间隔,从而减少RTC唤醒的频率
