[其他产品] hex 地址问题
2072|6
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-12-16 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
做boot loader的flash_driver,gld链接器文件修改program的起始地址已经更改,现在生成的hex地址是从0000开始,怎么才能从program地址开始?
或者将flash中的内容读取到固定ram地址中,怎么操作,可以让hex文件的第一行地址从固定ram地址。
wutaosamuel 发表于 2024-12-17 15:23 | 显示全部楼层
哪颗芯片
幸福小强 发表于 2024-12-19 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
编译器有设置的,你手动设置后再编译
heisexingqisi 发表于 2024-12-19 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
编译的时候可以配置这个地址的吧?
稳稳の幸福 发表于 2024-12-21 17:51 | 显示全部楼层
烧录器有可以设置地址吗?
稳稳の幸福 发表于 2024-12-29 11:23 | 显示全部楼层
烧录时候没法设置开始地址的吗
yiyigirl2014 发表于 2024-12-30 09:03 | 显示全部楼层
烧录是用的什么工具,一般烧录工具会有这个设置
