[XMC™] 英飞凌 的 XMC™1300 和 XMC1400 微控制器
1248|20
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-12-29 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌 的 XMC™1300 和 XMC1400 微控制器具有 CCU8 PWM 定时器单元、简单的逆变器设计、POSIF 接口和可调 ADC 等功能,可为电机驱动器提供高性能控制。
英飞凌的 XMC1300 和 XMC1400 系列微控制器集成了无传感器磁场定向控制方案以及无刷直流 (BLDC)、有刷直流和永磁同步电机 (PMSM) 所需的所有控制和模拟接口功能。
作为基于 Arm® Cortex®-M0 内核的 XMC1000 系列 MCU 的成员,XMC1300 和 XMC1400 在低成本嵌入式控制应用中表现良好,不仅包括电机驱动应用,还包括多通道 LED 照明、工业 I/O 系统和人机界面等。
XMC1300 和 XMC1400 特别适合电机控制的功能包括:
使用单个 CCU8 PWM 单元轻松实现三相逆变器,提供影子寄存器传输、用于故障控制的外部输入、二进制和浮动预分频器,以及 16 至 64 位宽度
POSIF接口可直接连接霍尔传感器或增量编码器
12 位 ADC,片上可调增益为 x1、x3、x6 或 x12
特性
一个CCU8 PWM定时器单元
存储器:
8 KB 至 200 KB 闪存
16 KB RAM
8 x 16 位专用定时器,具有死区时间生成功能
12 通道、12 位 ADC,具有 2 路并行采样功能
最多三个比较器
DALI或DMX通信能力
温度传感器
数学协处理器
工作温度范围:-40°C 至 105°C
应用
两个CCU8 PWM定时器单元
48 MHz 内核工作频率
存储器:
32 KB 至 200 KB 闪存
16 KB RAM
2个CAN通信接口
最多四个比较器
实时时钟
看门狗定时器
温度传感器
工作温度范围:-40°C 至 85°C或 105°C
地瓜patch 发表于 2025-1-21 23:26 | 显示全部楼层
集成了无传感器磁场定向控制方案
AdaMaYun 发表于 2025-1-26 12:55 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2025-1-26 21:27 | 显示全部楼层
为你转身 发表于 2025-2-28 15:05 | 显示全部楼层
适用于 无传感器 BLDC / PMSM 控制。
略略u 发表于 2025-2-28 17:11 | 显示全部楼层
支持霍尔传感器 & 增量编码器,可用于 FOC / 速度 & 角度检测
l1uyn9b 发表于 2025-4-11 14:05 | 显示全部楼层
英飞凌的 XMC™1300 和 XMC1400 系列微控制器是高性能、低功耗 MCU,专为工业控制、消费电子和汽车电子等应用场景设计。
lamanius 发表于 2025-4-11 15:16 | 显示全部楼层
XMC™1300 系列支持 PWM、ADC、DAC、CAN、UART、I2C、SPI 等。集成 CAPCOM(捕获比较单元),适用于电机控制。支持 POSIF(位置接口单元),用于编码器接口。功能安全:支持 IEC 61508 SIL2 功能安全标准。低功耗:支持多种低功耗模式,适合电池供电应用。
suw12q 发表于 2025-4-11 16:30 | 显示全部楼层
其实XMC™1300 系列一般做电机控制比较好,如 BLDC(无刷直流电机)、PMSM(永磁同步电机)控制。
y1n9an 发表于 2025-4-11 18:09 | 显示全部楼层
XMC™1300 系列工业自动化,如 PLC(可编程逻辑控制器)、传感器接口。
kaif2n9j 发表于 2025-4-11 21:16 | 显示全部楼层
费电子可以使用XMC™1300 系列啊,比如给家电控制、电动工具。LED驱动、智能照明。
q1d0mnx 发表于 2025-4-11 22:25 | 显示全部楼层
其实XMC™1400 系列支持 IEC 61508 SIL2 功能安全标准。而且支持多种低功耗模式,适合电池供电应用。
t1ngus4 发表于 2025-4-12 09:16 | 显示全部楼层
XMC™1400 系列可以应用于如 BLDC、PMSM、步进电机控制。
ex7s4 发表于 2025-4-12 10:27 | 显示全部楼层
其实XMC1300 和 XMC1400 集成的 CAPCOM 和 POSIF 单元非常适合电机控制应用,如电动工具、家电电机、工业电机等。
zhizia4f 发表于 2025-4-12 13:36 | 显示全部楼层
这两款芯片系列都可以用于 PLC、传感器接口、工业机器人等场景,支持 CAN 和以太网通信。
su1yirg 发表于 2025-4-12 15:21 | 显示全部楼层
一般在车灯或者说是LED方面做的不错的,其支持 LED 驱动和调光控制,适用于智能家居和商业照明。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 17:50 | 显示全部楼层
学习一下
和下土 发表于 2025-4-30 22:22 | 显示全部楼层
可以轻松实现三相逆变器控制。提供影子寄存器、故障控制输入、二进制和浮动预分频器,支持16至64位宽度。
键盘手没手 发表于 2025-4-30 22:51 | 显示全部楼层
对于需要更高PWM通道数的应用,如更复杂的电机控制,具有两个PWM定时器单元。
lvluoo 发表于 2025-5-30 14:53 | 显示全部楼层
功能够强大的,没有16位adc
