[STM32F1] ML307A如何复位
1410|19
 楼主| Tom952331 发表于 2024-12-30 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ML, L3, 30, pi, GPIO, IO
我现在是这样做的:
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(500);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_Delay(1000);
编译,烧写。
然后在把这几行注释掉,编译烧写,指示灯就慢闪了,表示连上服务器了。
如果不这样就不行。
大神看看,怎么回事?如何解决?谢谢
gejigeji521 发表于 2024-12-30 19:20 | 显示全部楼层
离谱,你是用什么做的,RTOS?
和下土 发表于 2024-12-30 23:32 | 显示全部楼层
长距离传输或没有正确屏蔽的信号线很容易拾取外部电磁噪声。特别是在高速数字信号或高功率信号旁边传输模拟信号时,可能会导致噪声被注入到信号线上,进而影响 ADC 的采样结果。
 楼主| Tom952331 发表于 2024-12-31 08:22 | 显示全部楼层
不是,HAL库
xionghaoyun 发表于 2024-12-31 10:31 | 显示全部楼层
不上图纸?
yangjiaxu 发表于 2024-12-31 10:48 | 显示全部楼层
复位可以用AT指令复位,也可以用硬件对IO控制实现复位的
probedog 发表于 2024-12-31 11:11 | 显示全部楼层
在每次启动或重启系统时,都要执行复位操作。
flycamelaaa 发表于 2024-12-31 11:12 | 显示全部楼层
代码中的逻辑问题
stormwind123 发表于 2024-12-31 11:12 | 显示全部楼层
检查代码,所有依赖于复位操作的部分都在复位之后正确执行。
powerantone 发表于 2024-12-31 11:13 | 显示全部楼层
硬件连接不稳定
stormwind123 发表于 2024-12-31 11:13 | 显示全部楼层
硬件连接问题
classroom 发表于 2024-12-31 11:14 | 显示全部楼层
电源不稳定或不足可能导致模块无法正常工作。
两只袜子 发表于 2024-12-31 11:14 | 显示全部楼层
软件更新或配置问题
elephant00 发表于 2024-12-31 11:16 | 显示全部楼层
使用调试器来跟踪程序的执行,并查看在复位操作前后ML307A的状态变化。
laocuo1142 发表于 2024-12-31 12:00 | 显示全部楼层
可以通过在代码中添加一个初始化函数来实现复位操作。
probedog 发表于 2024-12-31 13:00 | 显示全部楼层
检查ML307A模块与STM32之间的连接
jcky001 发表于 2024-12-31 14:00 | 显示全部楼层
你已经使用了HAL库的函数来控制GPIO引脚。要确定这些函数的使用是正确的,并且没有在其他地方被意外修改。
cr315 发表于 2024-12-31 15:00 | 显示全部楼层
在STM32的启动代码中添加复位操作的调用。
申小林一号 发表于 2024-12-31 15:35 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
小夏天的大西瓜 发表于 2024-12-31 23:34 | 显示全部楼层
应该就是程序的问题
