GD32F105RCT6 flash容量问题
5937|9
 楼主| fenghengx 发表于 2025-1-3 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序超过128K,下载出现这个错误,时哪里设置不对?
Contents mismatch at: 08020000H  (Flash=FFH  Required=93H) !
powerantone 发表于 2025-1-14 12:29 | 显示全部楼层
程序超过Flash容量限制了?
classroom 发表于 2025-1-14 12:32 | 显示全部楼层
擦除操作没有正确执行,可能会导致下载失败。
elephant00 发表于 2025-1-14 12:35 | 显示全部楼层
Flash存储器可能已损坏
stormwind123 发表于 2025-1-14 14:00 | 显示全部楼层
检查是否有其他程序或数据已经占用了该地址空间。此外,还需要检查是否有任何保护机制(如写保护)阻止了对该地址的写入。
laocuo1142 发表于 2025-1-14 15:00 | 显示全部楼层
使用的下载工具或配置可能不正确,导致程序无法正确写入Flash。
两只袜子 发表于 2025-1-14 19:00 | 显示全部楼层
程序或数据在下载过程中可能已损坏,导致无法正确写入Flash。
probedog 发表于 2025-1-14 20:00 | 显示全部楼层
用ISP模式下载程序试试
jcky001 发表于 2025-1-14 20:23 | 显示全部楼层
重新编译程序,还可以尝试使用不同的下载源或存储设备来下载程序。
cr315 发表于 2025-1-14 21:00 | 显示全部楼层
可能是硬件存在问题
