GD32F350 跳转IAP有读保护,看内存是没有安全防护的
6726|8
 楼主| lixinzhunag 发表于 2025-1-6 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| lixinzhunag 发表于 2025-1-6 16:42 | 显示全部楼层
 楼主| lixinzhunag 发表于 2025-1-6 17:01 | 显示全部楼层
static void CheckIspMode(void)
    // enable peripheral clock of RTC
    RCU_REG_VAL(RCU_RTC) |= BIT(RCU_BIT_POS(RCU_RTC));
    if(RTC_BKP0 == INTO_IAP)
        // enable peripheral clocks of RTC and PMU
        RCU_REG_VAL(RCU_PMU) |= BIT(RCU_BIT_POS(RCU_PMU));
        // enable backup domain write
        PMU_CTL |= PMU_CTL_BKPWEN;
        RTC_BKP0 = 0;
        __disable_irq();
        __set_PRIMASK(1);
        // 加个延时, 万一出现问题允许刚复位的时候SWD连接进来
        for (volatile int i = 0; i < 2000000; i++) {
            __NOP();
        register void (*SysMemBootJump)(void);
        register uint32_t SysMemBootJumpAddr = *(uint32_t *)(0x1FFF0000 + 4);
        // 初始化堆栈指针
        __set_MSP(*(__IO uint32_t*)0x1FFF0000);
        SysMemBootJump = (void (*)(void))SysMemBootJumpAddr;
        // 跳转到系统存储器
        SysMemBootJump();
        while(1);
zchong 发表于 2025-1-7 08:53 | 显示全部楼层
What are you talking about?
 楼主| lixinzhunag 发表于 2025-1-7 09:12 | 显示全部楼层
GigaDevice MCU ISP Programmer  使用这个软件进行下载的时候,出现读保护。
 楼主| lixinzhunag 发表于 2025-1-7 09:13 | 显示全部楼层
点击移除,会出现移除失败
xionghaoyun 发表于 2025-1-7 17:26 | 显示全部楼层
你勾选了下载保护
 楼主| lixinzhunag 发表于 2025-1-7 21:23 | 显示全部楼层
你勾选了下载保护
没有勾选, 我读内存也是没有开启保护, 不知道怎么回事
17101797897 发表于 2025-1-10 14:56 | 显示全部楼层
感谢分享
