[其他ST产品] STM32 CAN设备掉线,程序发送卡死的问题解决办法?
1580|12
 楼主| powerantone 发表于 2025-1-21 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
两只袜子 发表于 2025-1-21 16:55 | 显示全部楼层
检查CAN设备连接与电源
jcky001 发表于 2025-1-21 18:00 | 显示全部楼层
检查并更新你的STM32固件库或HAL库到最新版本
别乱了阵脚 发表于 2025-2-10 01:18 | 显示全部楼层
确保STM32CAN驱动程序是最新的,因为驱动程序中的错误或不完善可能导致通信问题
冰春彩落下 发表于 2025-2-10 02:23 | 显示全部楼层
建议查看CAN线是否正确连接,没有松动或损坏。检查CANHCANL线是否短路或断路
江河千里 发表于 2025-2-10 03:32 | 显示全部楼层
CAN总线两端应正确配置120Ω的终端电阻,以确保信号的正确传输
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-2-10 04:41 | 显示全部楼层
检查电源电压,确保CAN设备的电源电压稳定且符合规格要求
淡漠安然 发表于 2025-2-10 05:52 | 显示全部楼层
STM32CubeMX中正确配置CAN通信的波特率、同步跳转宽度、时间段1和时间段2等参数,以确保与连接设备的通信速率匹配
三生万物 发表于 2025-2-10 06:36 | 显示全部楼层
虽然打开CAN初始化时的AutoRetransmission功能可能看似能解决问题,但这只是治标不治本的方法。然而,在某些情况下,启用此功能可以作为临时解决方案,以减少因通信错误而导致的卡死现象
一秒落纱 发表于 2025-2-10 07:31 | 显示全部楼层
STM32-HAL库中,可以编写CAN故障处理的中断服务函数(如HAL_CAN_ErrorCallback),以在出现Bus-Off故障或其他通信错误时进行相应的处理。这有助于避免程序因等待发送反馈而卡死
夜阑风雨 发表于 2025-2-10 08:28 | 显示全部楼层
对于某些STM32系列(如STM32H743),在发送中断处理函数中可能需要添加额外的错误处理逻辑。例如,在CAN1_TX_IRQHandlerCAN2_TX_IRQHandler中添加else分支来处理发送失败的情况,并调用rt_hw_can_isr函数来通知上层应用
远山寻你 发表于 2025-2-10 09:55 | 显示全部楼层
利用STM32的调试工具(如ST-LINK)进行单步调试,观察程序在发送CAN报文时的执行流程,以确定卡死发生的具体位置
光辉梦境 发表于 2025-2-10 10:59 | 显示全部楼层
在测试环境中模拟CAN设备掉线或通信错误的情况,以验证所采取的解决措施是否有效
