[应用相关] STM32的中断入口函数都是头文件定义好的名字吗
1591|22
 楼主| huangcunxiake 发表于 2025-1-23 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32的中断入口函数都是头文件定义好的名字吗?
这个中断函数的名字都是固定好的吗?
heisexingqisi 发表于 2025-1-23 15:31 | 显示全部楼层
是的,STM32 的中断入口函数的名字是由 STM32 标准外设库 或 HAL 库 以及芯片的 启动文件(通常是汇编文件)预定义的,通常它们是固定的,用于处理对应的外部中断和内部外设中断。这些中断函数名称遵循一定的命名规则,但用户也可以通过重定义或自定义中断处理函数。
一秒落纱 发表于 2025-2-8 01:00 | 显示全部楼层
STM32的中断入口函数的名字通常是由STM32标准外设库、HAL库以及芯片的启动文件(通常是汇编文件)预定义的,这些名字是固定的
夜阑风雨 发表于 2025-2-8 02:00 | 显示全部楼层
STM32的标准外设库或HAL库提供了一套完整的API,用于配置和控制STM32微控制器的各种外设和功能。这些库中包含了中断处理函数的声明和定义,以及它们与中断向量表的关联
远山寻你 发表于 2025-2-8 03:00 | 显示全部楼层
STM32的启动文件是一个汇编文件,它包含了中断向量表。这个表定义了每个中断或异常对应的处理函数的地址。当中断发生时,CPU会跳转到对应的中断处理函数执行
光辉梦境 发表于 2025-2-8 04:00 | 显示全部楼层
中断处理函数的名字遵循一定的命名规则,这些名字通常与中断源相关
三生万物 发表于 2025-2-8 05:00 | 显示全部楼层
冰春彩落下 发表于 2025-2-8 06:00 | 显示全部楼层
虽然中断处理函数的名字是固定的,但用户可以通过编写自己的中断处理函数来实现特定的功能
别乱了阵脚 发表于 2025-2-8 07:00 | 显示全部楼层
确保函数名与启动文件和库文件中定义的名字一致
江河千里 发表于 2025-2-8 08:00 | 显示全部楼层
在函数内部实现具体的中断处理逻辑
公羊子丹 发表于 2025-2-8 08:35 | 显示全部楼层
是的,中断函数的名字在startup_xxx.s文件中已经定义好了,必须按照这个名字写才能被正确调用。
周半梅 发表于 2025-2-8 08:36 | 显示全部楼层
没错,比如TIM1的中断函数一般是TIM1_UP_IRQHandler,如果名字写错了,中断根本不会触发。
帛灿灿 发表于 2025-2-8 08:37 | 显示全部楼层
这些名字其实是跟芯片内核和启动文件绑定的,CubeMX生成的代码也会自动填好这些函数名。
帛灿灿 发表于 2025-2-8 08:38 | 显示全部楼层
其实“死循环”是任务的常态,但调度器中断打断后会强制执行下一个任务,所以看起来像在多个任务间切换。
童雨竹 发表于 2025-2-8 08:40 | 显示全部楼层
如果不想用默认名字,也可以通过修改startup文件重新定义中断函数的入口。
万图 发表于 2025-2-8 08:41 | 显示全部楼层
其实很多时候我们只需要重写那些用得上的中断函数,没必要全都写一遍。
Wordsworth 发表于 2025-2-8 08:43 | 显示全部楼层
CubeMX生成的中断函数名字和官方参考手册里的名字是一致的,方便查找。
Bblythe 发表于 2025-2-8 08:44 | 显示全部楼层
要注意中断优先级和嵌套问题,特别是FreeRTOS下的中断管理会更复杂一些。
Pulitzer 发表于 2025-2-8 08:45 | 显示全部楼层
建议楼主直接参考stm32fxxx.h头文件中的中断声明,非常清晰。
Uriah 发表于 2025-2-8 08:46 | 显示全部楼层
如果用的是非CubeMX项目,可以手动查ST官方例程来确认中断函数名。
