2452011448
发表于 2025-2-6 14:22
LKS32MC08ADC采样
LKS32MC08ADC采样,串口不能输出
chenjun89
发表于 2025-2-9 09:13
你这问题说的完全不知道怎么回答,你是使用串口输出打印AD的采样值?串口配置对没有啊?单独调试串口先把串口搞通再说。
玉树临风小黑龙
发表于 2025-2-10 09:30
单独采样是否正常,单独串口输出是否正常?是二者相互影响了吗
laocuo1142
发表于 2025-2-11 13:16
检查硬件连接
flycamelaaa
发表于 2025-2-11 14:00
看看RX和TX引脚是否接反。
powerantone
发表于 2025-2-11 15:00
电源和接地是否正常
stormwind123
发表于 2025-2-11 16:06
波特率设置可能不匹配
probedog
发表于 2025-2-11 18:00
串口配置有误吧
classroom
发表于 2025-2-11 18:00
检查ADC的输入通道和采样时间设置是否正确。
两只袜子
发表于 2025-2-11 20:00
如果ADC采样数据没有及时通过串口发送,可能是因为数据缓存满了。检查是否有足够的数据缓冲区来存储ADC采样数据。
jcky001
发表于 2025-2-11 20:26
检查中断优先级设置导致优先级反转问题。
cr315
发表于 2025-2-11 23:00
逻辑分析仪监测串口通信波形和数据传输情况。
MYWX
发表于 2025-2-18 09:41
可以看下adc采样是否正常,串口的引脚是否有数据
页:
[1]
