[开发资料] 数组初体验
283|1
 楼主| AdaMaYun 发表于 2025-2-23 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中也需要容器,只不过该容器有点特殊,它在程序中是一块连续的,大小固定并且里面的数据类型一致的内存空间,它还有个好听的名字叫数组。可以将数组理解为大小固定,所放物品为同类的一个购物袋,在该购
物袋中的物品是按一定顺序放置的。
1.我们来看一下如何声明一个数组:
数据类型 数组名称[长度];
数组只声明也不行啊,看一下数组是如何初始化的。说到初始化,C语言中的数组初始化是有三种形式的,分别是:
数据类型 数组名称[长度n] = {元素1,元素2…元素n};
数据类型 数组名称[] = {元素1,元素2…元素n};
数据类型 数组名称[长度n]; 数组名称[0] = 元素1; 数组名称[1] = 元素2; 数组名称[n-1] = 元素n;
我们将数据放到数组中之后又如何获取数组中的元素呢?
获取数组元素时: 数组名称[元素所对应下标];
如:初始化一个数组 int arr[3] = {1,2,3}; 那么arr[0]就是元素1。
注意:
数组的下标均以0开始;
数组在初始化的时候,数组内元素的个数不能大于声明的数组长度;
mtianyan: 如果采用第一种初始化方式,元素个数小于数组的长度时,多余的数组元素初始化为0;
在声明数组后没有进行初始化的时候,静态(static)和外部(extern)类型的数组元素初始化元素为0,自动(auto)类型的数组的元素初始化值不确定。
中国龙芯CDX 发表于 2025-3-19 21:20 | 显示全部楼层
数组其实也是指针的一种
