[公司承接] 承接模拟转数字缩放方案开发,CV3600以低成本、易集成实现音视频信号一站式转换
512|0
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2025-2-24 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
做矩阵项目的朋友或许都曾面临这样的难题:在项目中,仅仅需要进行一些简单的音视频信号格式转换,无需其他复杂功能,却难以找到合适的芯片。高端ARM架构的芯片虽然功能强大,但价格昂贵且开发难度较大;而低端单一功能的芯片虽然成本低,但集成度也相对较低。那么,是否有一款芯片能够兼顾功能多样性、成本控制与开发简便性呢?答案就是‌CV3600‌。
CV3600的核心优势
  • 广泛支持的视频信号输入‌:
    • 模拟信号:VGA、YPBPR
    • 数字信号:BT656、BT1120、RGB(24位)、YUV(24位)、SDR/DDR
    • 支持SD及HD信号,兼容隔行扫描与逐行扫描,最高操作频率可达165MHz,并具备自动模式检测功能
  • 灵活的音频信号输入‌:
    • 模拟信号:左右声道输入
    • 数字信号:I2S、SPDIF
  • 多样的视频信号输出‌:
    • 模拟信号:CVBS、VGA、YPBPR
    • 数字信号:HDMI(1.3版本)、BT656、BT1120、RGB(24位)、YUV(24位)
    • 同时支持复合视频(CVBS和S-Video)输出
CV3600的其他亮点功能
  • ‌智能图像处理‌:包括黑白电平扩展、肤色校正、水平锐化、数字亮度瞬态改进、数字色度瞬态改进、自适应色彩与对比度增强(ACCE)、亮度/对比度/饱和度/色调调整、垂直翻转/水平镜像、静态图像显示等。
  • ‌高级去隔行技术‌:支持SDTV(NTSC/PAL)与HDTV(1080i)的去隔行,以及3:2和2:2下拉模式的电影模式支持。
  • ‌强大的缩放功能‌:可编程缩放比例,独立水平/垂直缩放,采用先进的缩放算法提供高质量图像。
  • ‌内置OSD控制器‌:支持高质量可编程菜单,可编程字符单元大小,OSD菜单的水平与垂直拉伸,以及闪烁、透明度和混合功能。
  • ‌嵌入式帧缓冲存储器‌与‌帧率转换器‌(FRC)进一步增强了其处理能力。
联系方式
如果您对CV3600芯片感兴趣,想要了解更多详情或进行深度合作,请联系芯视音的李工:
  • 电话/微信:18665321060
CV3600以其高效能、低成本与易开发的特点,无疑是矩阵项目中音视频信号转换的理想选择。
