GD32F470,芯片读写保护,解除不了
1857|18
试了,也不行,(造成的原因是我使用双BANK频繁的切换(标志位弄错了),然后我断电了,导致内部数据出错了或者损坏了,我也不确定)上位机软件是没问题的,使用的是GD-LINK,我觉得是**作导致系统的FLash区数据损坏了,不知道怎么找技术支持,哎
硬件连接没问题,之前一直这样用的,没问题的,(造成的原因是我使用双BANK频繁的切换(标志位弄错了),然后我断电了,导致内部数据出错了或者损坏了,我也不确定)上位机软件是没问题的,使用的是GD-LINK,我觉得是**作导致系统的FLash区数据损坏了,不知道怎么找技术支持,哎
不知道怎么解决,哎,找不到技术支持,其实就是想确认一下,我的芯片是坏掉了,还是可以修复,如果可以通过软件什么的修复,那就还好,如果不可以,那就不敢这样操作了(造成的原因是我使用双BANK频繁的切换(标志位弄错了),然后我断电了,导致内部数据出错了或者损坏了,我也不确定)
