[方案相关] :HC32A4A0PITI-LQFP100的ADC通道选择与多通道采样如何优化?
2179|10
 楼主| 很过分好的suj 发表于 2025-2-28 04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, HC, TI, dc
想请教一下如何根据不同应用优化选择和切换ADC通道?
lix1yr 发表于 2025-5-7 15:55 | 显示全部楼层
独立ADC单元配置内置3个独立ADC单元,其中单元1和2支持16个通道,单元3支持20个通道。
kaif2n9j 发表于 2025-5-7 17:13 | 显示全部楼层
根据应用需求分配通道,避免通道冲突。
su1yirg 发表于 2025-5-7 18:21 | 显示全部楼层
可以利用模拟看门狗功能监控关键通道,确保数据有效性。
b5z1giu 发表于 2025-5-7 19:25 | 显示全部楼层
每个ADC单元的通道可映射至不同GPIO引脚。
w2nme1ai7 发表于 2025-5-7 20:33 | 显示全部楼层
使用ADC_ChannelRemap函数灵活配置通道与引脚的对应关系。
p0gon9y 发表于 2025-5-7 22:11 | 显示全部楼层
通过代码配置工具(如库函数)简化通道映射过程。
q1d0mnx 发表于 2025-5-7 23:54 | 显示全部楼层
支持序列A和序列B的连续扫描转换。
y1n9an 发表于 2025-5-8 06:45 | 显示全部楼层
可以将相关通道配置为同一序列,减少扫描切换时间。
zhizia4f 发表于 2025-5-8 09:31 | 显示全部楼层
一般可以对关键通道设置多次采样并取平均值,提高精度。
g0d5xs 发表于 2025-5-8 12:16 | 显示全部楼层
我觉得可以配置DMA通道自动传输ADC数据至内存,减少CPU干预。
