[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 按钮可控制速度的流水灯
1983|12
 楼主| yiy 发表于 2025-2-27 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <avr/io.h>
  2. #include <avr/interrupt.h>
  3. #include <util/delay.h>
  4. #define LED_PORT PORTB
  5. #define LED_DDR DDRB
  6. #define BUTTON_PIN PIND
  7. #define BUTTON_DDR DDRD
  8. #define BUTTON_PORT PORTD
  9. #define BUTTON PD2
  10. volatile uint8_t speed = 100; // 初始速度
  11. // 外部中断0服务程序
  12. ISR(INT0_vect) {
  13.     // 每次按下按钮,速度增加50ms,最大不超过500ms
  14.     speed += 50;
  15.     if (speed > 500) {
  16.         speed = 100;
  17.     }
  18. }
  19. void init_interrupt() {
  20.     EICRA |= (1 << ISC01); // 设置INT0为下降沿触发
  21.     EIMSK |= (1 << INT0);  // 使能INT0中断
  22.     sei(); // 使能全局中断
  23. }
  24. void init_ports() {
  25.     LED_DDR = 0xFF; // 设置PORTB为输出
  26.     LED_PORT = 0x00; // 初始关闭所有LED
  27.     BUTTON_DDR &= ~(1 << BUTTON); // 设置PD2为输入
  28.     BUTTON_PORT |= (1 << BUTTON); // 使能PD2上拉电阻
  29. }
  30. void flow_led() {
  31.     while (1) {
  32.         for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
  33.             LED_PORT = (1 << i); // 点亮第i个LED
  34.             _delay_ms(speed); // 延时
  35.         }
  36.     }
  37. }
  38. int main(void) {
  39.     init_ports();
  40.     init_interrupt();
  41.     flow_led();
  42.     return 0;
  43. }
 楼主| yiy 发表于 2025-2-27 20:50 | 显示全部楼层
 楼主| yiy 发表于 2025-2-27 20:51 | 显示全部楼层
编译时候注意下面的设置
否则有的特性不支持
huangcunxiake 发表于 2025-2-27 21:32 | 显示全部楼层
使用的中断函数调节速度。
gouguoccc 发表于 2025-2-27 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
用按键来控制流水灯的闪烁频率即可
kmnqhaha 发表于 2025-4-25 15:34 | 显示全部楼层
按钮通过外部中断来检测,但是中断触发是基于下降沿(按钮从高电平变为低电平),所以需要确保按钮按下时,能够从高电平转换为低电平。
更多更合适ii 发表于 2025-4-25 17:19 | 显示全部楼层
如果按钮有抖动,可能会导致多个中断触发。可以通过硬件去抖动,或者在中断处理程序中加上消抖代码(如延时或计时器)。
更多更合适ii 发表于 2025-4-25 17:23 | 显示全部楼层
目前的代码是依赖于PORTB控制8个LED,如果连接的LED不在PORTB,可以根据实际连接的端口修改LED_PORT和LED_DDR。
 楼主| yiy 发表于 2025-5-31 06:42 | 显示全部楼层
目前的代码是依赖于PORTB控制8个LED,如果连接的LED不在PORTB,可以根据实际连接的端口修改LED_PORT和LED_D ...
已经通过宏定义抽离出来了,方便修改。
脑洞星球居民 发表于 2025-6-3 16:30 | 显示全部楼层
这个代码实现了一个简单的流水灯效果,并通过按钮控制速度,很实用!
yiy
114
