[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 在AVR上使用定时器做延时函数
1873|9
 楼主| wanduzi 发表于 2025-2-27 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
8个LED连接到PORTB的PB0-PB7。
一个按钮连接到PD2(外部中断0)。
  1. #include <avr/io.h>
  2. #include <avr/interrupt.h>
  3. #define LED_PORT PORTB
  4. #define LED_DDR DDRB
  5. #define BUTTON_PIN PIND
  6. #define BUTTON_DDR DDRD
  7. #define BUTTON_PORT PORTD
  8. #define BUTTON PD2
  9. volatile uint16_t speed = 100; // 初始速度(单位:ms)
  10. volatile uint8_t timer_overflow_count = 0;
  11. // 初始化定时器0
  12. void init_timer0() {
  13.     TCCR0A = 0x00; // 普通模式
  14.     TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS00); // 分频系数为 1024
  15.     TIMSK0 = (1 << TOIE0); // 使能溢出中断
  16. }
  17. // 定时器0溢出中断服务程序
  18. ISR(TIMER0_OVF_vect) {
  19.     timer_overflow_count++;
  20. }
  21. // 外部中断0服务程序
  22. ISR(INT0_vect) {
  23.     // 每次按下按钮,速度增加50ms,最大不超过500ms
  24.     speed += 50;
  25.     if (speed > 500) {
  26.         speed = 100;
  27.     }
  28. }
  29. // 初始化外部中断
  30. void init_interrupt() {
  31.     EICRA |= (1 << ISC01); // 设置INT0为下降沿触发
  32.     EIMSK |= (1 << INT0);  // 使能INT0中断
  33. }
  34. // 初始化端口
  35. void init_ports() {
  36.     LED_DDR = 0xFF; // 设置PORTB为输出
  37.     LED_PORT = 0x00; // 初始关闭所有LED
  38.     BUTTON_DDR &= ~(1 << BUTTON); // 设置PD2为输入
  39.     BUTTON_PORT |= (1 << BUTTON); // 使能PD2上拉电阻
  40. }
  41. // 定时器延时函数
  42. void delay_ms(uint16_t ms) {
  43.     uint16_t required_overflows = ms / 16; // 每个溢出大约16ms(1024分频,256计数)
  44.     timer_overflow_count = 0;
  45.     while (timer_overflow_count < required_overflows) {
  46.         // 等待溢出次数达到要求
  47.     }
  48. }
  49. // 流水灯效果
  50. void flow_led() {
  51.     while (1) {
  52.         for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
  53.             LED_PORT = (1 << i); // 点亮第i个LED
  54.             delay_ms(speed); // 延时
  55.         }
  56.     }
  57. }
  58. int main(void) {
  59.     init_ports();
  60.     init_interrupt();
  61.     init_timer0();
  62.     sei(); // 使能全局中断
  63.     flow_led();
  64.     return 0;
  65. }
 楼主| wanduzi 发表于 2025-2-27 20:59 | 显示全部楼层
定时器0初始化:
定时器0配置为普通模式,分频系数为1024。
定时器溢出时间 = (256 * 1024) / 16,000,000 ≈ 16ms(假设使用16MHz晶振)。
每次溢出时,timer_overflow_count 增加1。
延时函数:
delay_ms() 函数通过计算定时器溢出次数来实现精确延时。
例如,delay_ms(100) 会等待大约100ms。
按钮控制:
按钮连接到PD2,使用外部中断0(INT0)检测按下事件。
每次按下按钮,流水灯的速度增加50ms,最大不超过500ms。
流水灯效果:
flow_led() 函数实现流水灯效果,LED从PB0到PB7依次点亮。
huangcunxiake 发表于 2025-2-27 21:30 | 显示全部楼层
AVR是一个优雅的单片机系列,如果价格合适,确实很不错。是一个非常有实力取代51的
初级工程渣 发表于 2025-3-26 15:10 | 显示全部楼层
这个代码是一个 AVR ATmega 系列单片机的 流水灯程序,并且可以通过 外部中断 来改变流水灯的速度。
初级工程渣 发表于 2025-3-26 15:12 | 显示全部楼层
你的代码是AVR单片机的GPIO与外部中断的基础设置部分,定义了LED端口和按钮端口。
 楼主| wanduzi 发表于 2025-3-29 10:52 | 显示全部楼层
你的代码是AVR单片机的GPIO与外部中断的基础设置部分,定义了LED端口和按钮端口。 ...
是的,就是这么做的。计时器计数来判断的延时
 楼主| wanduzi 发表于 2025-3-29 10:53 | 显示全部楼层
AVR是一个优雅的单片机系列,如果价格合适,确实很不错。是一个非常有实力取代51的 ...
是的,这个在开源世界很火
原来是wjc 发表于 2025-4-25 15:44 | 显示全部楼层
speed变量用于控制LED闪烁的速度,按下按钮时速度会递增,最大为500ms,最小为100ms。
一点点晚风 发表于 2025-8-29 12:42 | 显示全部楼层
在 AVR 上用定时器做延时函数:先初始化定时器(选模式、分频系数),设置比较匹配值计算延时。使能比较匹配中断,中断服务程序中置标志位。主程序循环等待标志位,置位后清除标志完成延时。优点是不阻塞 CPU,精度高于软件延时,需注意时钟频率与计算匹配。
