[ARM入门] RK3588 EVB开发板原理图讲解【八】 RK3588 power Tree
5961|2
 楼主| ZXjsy 发表于 2025-3-1 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、RK3588电源架构核心特点
1.多电源域设计
芯片通常划分为多个独立电源域(Power Domain),例如:
1.CPU核域:为ARM Cortex-A76/A55组成的多核集群供电(通常为0.9V-1.2V)
2.GPU域:为Mali-G610 GPU核心供电(典型电压0.8V-1.0V)
3.NPU域:为神经网络处理器供电(可能低至0.6V-0.9V)
4.ISP域:支持图像信号处理器的高精度供电(如1.8V)
5.IO域:外围接口供电(如1.8V/3.3V)
2.电源管理单元(PMU)
1.集成高精度DC-DC转换器(如 buck、boost)和LDO线性稳压器
2.支持动态电压频率调整(DVFS)以优化能效
3.关键电源模块
1.主电源输入:通常为5V/12V DC输入
2.电源树拓扑:分层降压结构(如5V→3.3V→1.8V→核心电压)
3.去耦电容布局:在每个电源引脚附近放置MLCC滤波电容(如10μF+100nF组合)
二、解读电源分布图的关键步骤
1.识别电源节点
1.检查图中标注的电压值(如VDD_CPU、VDD_GPU)和电流规格
2.确认电源流向:从输入电源→PMU→各功能模块
2.分析供电路
1.追踪核心电压的产生过程(例如:5V → LDO33 → 分压电路 → CPU核心)
2.注意旁路电容(Bypass Capacitor)的位置是否靠近负载
3.检查关键器件
1.DC-DC芯片型号(如RK8608、TPS61088)
2.LDO型号及输出电流能力
3.电源开关电路(MOSFET驱动电路)
4.验证完整性
1.是否包含复位电路供电(如VDD_RST)
2.时钟电路的独立供电(如VDD_CLK)
3.ESD保护二极管的位置
三、常见问题与优化建议
1.电压跌落(Voltage Drop)
1.长路径或高电流区域需增加铜线宽度或添加中继器(Buffer)
2.检查滤波电容是否足够(高频噪声用小电容,低频用大电容)
2.功耗优化
1.对未使用的电源域启用休眠模式
2.选择低导通电阻(RDS(on))的MOSFET
3.热设计
1.DC-DC转换器和LDO的散热布局是否合理
2.高功率模块附近是否有足够的散热片
四、参考资料
1.Rockchip RK3588 TRM(技术参考手册)
2.典型电源设计方案:如《Rockchip RK3588 Development Board Power Design Guidelines》
3.EDA工具电源仿真:使用Cadence Sigrity或ANSYS PowerArtist进行电源完整性分析
下面实际分析RK3588电源分布
电源架构设计方案说明
系统采用双电源输入架构,支持以下两种标准供电接口:
1.主电源接口:配置标准D型电源插座(DC JACK)及AXT系列工业电源连接器,额定负载≥3A,满足大电流供电需求;
2.辅助电源扩展区:右侧上部预留电源规划区域,需依据系统级电源规划需求配置DC-DC转换模块。建议对以下高功耗外设进行供电评估:
1.高速风扇阵列(≥3A峰值电流)
2.多分辨率摄像头模组(如4K ISP,功率密度>2W)
3.PCIe扩展卡(x16 Gen5接口,需独立供电回路)
这部分是DCDC部分,把12V降压到5V和4V,其中4V给rk806  5V工给外设 主要是usb。
1.电源管理单元(PMU)
1.BUZO节点PMU核心电路供电
2.LOGU系列:逻辑控制电路相关(如时钟树、复位电路)
2.外设电源分配
1.摄像头模块CVD GRED和VOGUELO(ISP摄像头供电,需匹配MIPI CSI接口电压)
2.PCIe接口:对应PCIe 3.0的12V辅助供电
3.音频编解码器VIGAMI GUIMULAH可能为音频Codec供电(如5V/3.3V)
3.电源完整性措施
1.旁路电容布局:图中密集的蓝色/紫色线条可能表示多层PCB的电源平面分割,关键节点(如DDR)旁应有高频电容(如01005封装)
2.去耦设计VOG DGIOG可能为数字接口供电,并集成RC滤波网络
一、整体架构概览
1.核心目标RK3588芯片不同功能单元(CPU/GPU/NPU)提供精准供电
2.四大模块
1.RK860-2(主控CPU核)×2
2.RK860-3(负责GPU/NPU)×1
3.外部DC-DC转换器×1
二、模块功能解析
1.RK860-2(主CPU核供电)
1.输入3.3V主电源(VCC_3V3)+ 使能信号(EN)
2.输出
1.VDD CPU BIG0:给大核(如A76)供电(标称电压需查芯片手册)
2.VDD CPU BIG1:给小核(如A55)供电
3.关键参数
1.序列号 Seq:A/B 表示硬件电路区分
2.最大电流标注为 6A(满足多核高性能需求)
2.RK860-3(GPU/NPU专用)
1.输入3.3V主电源(VCC_3V3) + 使能信号(EN)
2.输出
1.VDD NPU:神经网络处理器供电
3.特点
1.单独为GPU/NPU设计,支持高瞬态电流(6A峰值)
2.通过硬件电流检测(I-sense)优化能效
​3. EXT DC/DC转换器
1.输入:主板3.3V(VCC_3V3)+ 远程使能信号PMC遥控_EN OUT)
2.输出1V1低噪声电源(VCC 1V1 NLDO)
3.用途
1.为对电压敏感的模块(如DDR内存、高速接口)供电
2.外置设计可降低主PMU热负荷
三、信号流向与控制逻辑
1.电源启动顺序
1.所有模块需先接通3.3V主电源(VCC_3V3)
2.通过EN信号逐级启用(避免上电冲击)
2.电压协同
1.RK860-2/RK860-3通过I2C总线通信
2.GPU负载高时自动通知RK860-2调高CPU电压
RK3588 Power Tree完整版图太大,截图看不完,需要的可以下载附件完成版。
RK3588 EVB开发板原理图 往期链接分享:
RK3588 EVB开发板原理图讲解【一】RK3588原理图设计- 整体框架设计RK3588 EVB开发板原理图讲解【二】RK3588原理图设计- HDMI输出设计
RK3588 EVB开发板原理图讲解【三】RK3588原理图设计- 电源管理设计
RK3588 EVB开发板原理图讲解【四】RK3588原理图设计- PCIE接口设计
RK3588 EVB开发板原理图讲解【五】RK3588原理图设计- DDR电源设计
RK3588 EVB开发板原理图讲解【六】RK3588原理图设计- eMMC电路设计
RK3588 EVB开发板原理图讲解【七】RK3588原理图设计- 开机按键电路设计
yangjiaxu 发表于 2025-3-29 09:53 | 显示全部楼层
这种电路一般就可以用集成芯片了是吧,就是类似于809这种
暖茶轻语 发表于 2025-4-27 18:29 | 显示全部楼层
非常详细的电源树分析,对于理解RK3588的电源管理非常有帮助。
