[STM32U5] STM32U595的GPIO输出电平怪怪的?
743|16
 楼主| Bblythe 发表于 2025-3-10 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
明明设了推挽输出,为什么电压测着不对劲?
elephant00 发表于 2025-3-11 13:49 | 显示全部楼层
将GPIO配置为推挽输出模式。
两只袜子 发表于 2025-3-12 13:00 | 显示全部楼层
检查输出速度设置。STM32的GPIO支持不同的最大翻转速度,如果速度设置不当,可能会影响输出电平的稳定性。
jcky001 发表于 2025-3-12 16:00 | 显示全部楼层
检查外部电路是否连接正确
cr315 发表于 2025-3-12 19:00 | 显示全部楼层
检查STM32U595的电源供应是否稳定。不稳定的电源可能会导致GPIO输出电平波动。
onlycook 发表于 2025-3-12 19:00 | 显示全部楼层
软件中的GPIO控制逻辑不正确
duo点 发表于 2025-3-12 20:23 | 显示全部楼层
GPIO硬件可能存在故障。
江河千里 发表于 2025-4-14 01:13 | 显示全部楼层
可能是你的配置有问题呗
别乱了阵脚 发表于 2025-4-14 02:33 | 显示全部楼层
你用cubemx配置试试吧,也许会OK
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-4-14 03:26 | 显示全部楼层
一般来说,电压不对可能是这个IO被占用也有可能
冰春彩落下 发表于 2025-4-14 04:11 | 显示全部楼层
是不是你的IO的信号有被干扰啊?
淡漠安然 发表于 2025-4-14 05:26 | 显示全部楼层
STM32U595GPIO输出电平异常可能由配置错误
远山寻你 发表于 2025-4-14 06:26 | 显示全部楼层
硬件设计问题肯定是有问题了吧,不然也不会这样啊
夜阑风雨 发表于 2025-4-14 07:22 | 显示全部楼层
有可能是外部干扰或芯片故障等原因导致
光辉梦境 发表于 2025-4-14 08:14 | 显示全部楼层
你用cubemx来配置试试呢?也许是不是就会好点
一秒落纱 发表于 2025-4-14 09:34 | 显示全部楼层
建议你啊,用开发板来弄一下,保证硬件没问题再看软件
三生万物 发表于 2025-4-14 10:25 | 显示全部楼层
如果怀疑芯片本身故障,可以尝试更换芯片或使用其他引脚进行测试
