[STM32G0] STM32G0的串口接收丢字节?
756|19
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-3-10 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA模式下接收数据总有漏掉的情况,是缓存不够还是中断处理不及时?
classroom 发表于 2025-3-11 13:23 | 显示全部楼层
DMA通道的初始化配置可能不正确
两只袜子 发表于 2025-3-11 13:44 | 显示全部楼层
可能是硬件连接问题
elephant00 发表于 2025-3-11 13:45 | 显示全部楼层
优化串口配置及时处理串口接收缓冲区溢出错误,避免数据丢失。
laocuo1142 发表于 2025-3-11 15:03 | 显示全部楼层
DMA缓冲区大小可能不足以容纳所有接收的数据,导致数据溢出。
powerantone 发表于 2025-3-11 16:00 | 显示全部楼层
串口配置问题
flycamelaaa 发表于 2025-3-11 16:20 | 显示全部楼层
中断处理不及时可能导致数据接收不及时。
jcky001 发表于 2025-3-11 19:20 | 显示全部楼层
电压不稳定、电源噪声等,可能影响串口通信的稳定性。
stormwind123 发表于 2025-3-11 19:23 | 显示全部楼层
串口接收缓冲区溢出错误未得到及时处理,也可能导致数据丢失。
cr315 发表于 2025-3-11 20:23 | 显示全部楼层
简化中断处理函数,避免在中断处理中进行复杂的计算或IO操作。
三生万物 发表于 2025-4-14 01:21 | 显示全部楼层
那你串口用没用DMA啊?是不是没配置好啊
淡漠安然 发表于 2025-4-14 02:14 | 显示全部楼层
一般DMA也不会有漏的时候,可能是速度太快?
光辉梦境 发表于 2025-4-14 03:18 | 显示全部楼层
STM32G0DMA模式下串口接收丢字节问题,可能由DMA缓存配置不足导致的
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-4-14 04:21 | 显示全部楼层
DMA接收缓冲区过小,无法容纳完整数据帧,导致数据溢出或覆盖
远山寻你 发表于 2025-4-14 05:05 | 显示全部楼层
传输完成中断未及时处理:如果数据到达速度超过中断处理速度,新数据可能覆盖旧数据
江河千里 发表于 2025-4-14 06:25 | 显示全部楼层
DMA接收中断与其他高优先级中断冲突,导致接收中断被阻塞
一秒落纱 发表于 2025-4-14 07:24 | 显示全部楼层
未启用串口空闲中断(IDLE中断),无法及时检测数据帧结束
冰春彩落下 发表于 2025-4-14 08:23 | 显示全部楼层
在中断服务函数中处理数据时,未正确更新缓冲区指针或状态,导致数据丢失
别乱了阵脚 发表于 2025-4-14 09:08 | 显示全部楼层
可能是你电源不稳定或噪声干扰导致串口通信异常
夜阑风雨 发表于 2025-4-14 10:34 | 显示全部楼层
发送端与接收端波特率设置不一致,导致数据错误
