问大家一个问题,转速通常是RPM, 也就是每分钟的转速,除以60秒便是 RPS ,
电机转动感应霍尔,通过霍尔输出的脉冲来获取电机的转速,采样转速需要一定的时间,比如一秒内数霍尔输出的脉冲来 或得电机的转动速度。
那控制电机转动的时候,通过霍尔的反馈,来调整电机的驱动信号。
那我想知道的是,这个调用周期通常是多少合适?是1S数 一个脉冲,然后下一秒调整输出
还是半秒一次?
时间越密集,那是不是检测的越不准?
那时间长了,那调整的时间是不是变得非常漫长了?
有没有分享一个 调速例程呢? 谢谢~~
