[单片机芯片] 如果有以太网需求,但功能简单,官方建议选择哪款芯片?
1953|11
 楼主| MercuryStar 发表于 2025-3-29 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的是需要芯片内置以太网协议栈,功能简单,需要10M/100M兼容,这种一般推荐使用哪款芯片比较合适?
WCHTech2 发表于 2025-3-30 16:06 | 显示全部楼层
您好,若你需要的是以太网协议栈接口芯片,可以考虑选择CH394系列或CH395系列,关于CH394与CH395的介绍如下:
https://www.wch.cn/products/CH394.html?
https://www.wch.cn/products/CH395.html
若你需要的是带以太网的MCU,可以考虑CH32V317,内置MAC和10M/100M PHY,提供对应的以太网例程以及协议栈库。关于CH32V317的介绍如下:
https://www.wch.cn/products/CH32V317.html?
后续若有需求,可以邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
flechazo 发表于 2025-5-8 11:06 | 显示全部楼层
CH395/CH394集成TCP/IP协议栈,支持UDP、TCP、IPv4、DHCP、ARP等协议,内置8个独立Socket,可同时收发数据。
Whosheart 发表于 2025-5-8 15:06 | 显示全部楼层
其实你考虑CH395啊,配套完善参考例程,开发人员无需关注协议栈底层细节,调用现成接口即可快速实现功能。
Espoironenext 发表于 2025-5-8 19:16 | 显示全部楼层
你要是想用CH395就行,支持SPI、串口或并口与主控连接,兼容1.8V/2.5V/3.3V接口电压
MahalKita 发表于 2025-5-8 20:27 | 显示全部楼层
可以考虑CH390吧,集成度高,减少外部器件需求,降低开发难度和成本。
Belle1257 发表于 2025-5-8 23:53 | 显示全部楼层
CH390以太网控制器吧,其特点是内部集成MAC控制器和PHY,通过SPI或并口与主控连接,支持10/100M以太网。
Carina卡 发表于 2025-5-9 09:18 | 显示全部楼层
CH9121/CH9120转接芯片,但是我觉得这样有点贵
Charlotte夏 发表于 2025-5-9 14:12 | 显示全部楼层
优先推荐CH395/CH394适合功能简单、开发周期短、成本敏感的项目
Alina艾 发表于 2025-5-10 10:24 | 显示全部楼层
若需拓展网口数量,可选择CH390。不过我觉得不如CH395好用哈
across往事 发表于 2025-5-10 12:55 | 显示全部楼层
如果不想编程开发,可选择CH9121/CH9120。
Betty996 发表于 2025-5-10 18:33 | 显示全部楼层
沁恒微电子的CH395/CH394协议栈芯片以其高集成度、易用性和低成本,成为功能简单以太网需求的理想选择
